张力控制器常见故障
  张力控制器常见故障
  1、张力控制器电流表不显示,无法控制放料张力。原因及解决方法:
  (1)磁粉制动器输入电压不正常。分析供电不正常原因,并认真检查,使输入电压正常。
  (2)磁粉制动器铜绕组短路并被烧坏。重新绕制绕组,并做记录,或更换新绕组。
  (3)磁粉制动器铜绕组接头电锡焊脱落,无法与电路构成闭合回路。重新焊接即可。
  2、张力控制器电流表指示针有指示,但时大时小不稳定。原因及解决方法:
  (1)磁粉制动器铜绕组接头电锡焊脱落或接触不良。重新焊接牢固。
  (2)磁粉制动器内磁粉漏掉可变数据印刷,达不到指定值。补充磁粉到标准量
  (3)表针本身的原因或调位器不良。更换电流表或重新校正,并检查相关内部原件,更换调位器。
  自动张力控制器故障
  原因
  1、极有可能是检测辊不圆,轴承损坏,检测辊弯曲;
  2、磁粉制动器、离合器以及驱动器部分有问题;
  3、传感器信号故障或标定错误。
  解决方法
  1、重新进行机械安装;
  2、更换适合的执行机构;
  3、选择合作的传感器并重新正确标定。
