由于制造成本的日趋下降,microLED出货量在2026年将增加至近1600万片。
今年全球microLED 显示屏市场虽然微不足道,但有望在2026年上升到1550万片,这归因于制造成本的急剧下降,使这项新兴技术适用于大众市场。
根据专业机构预测,microLED 出货量在2019年和2020年总和将少于1000片。然而,未来几年制造成本将会快速下降,microLED的价格也将下降,由此使这项技术逐渐在智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用中得到广泛应用。
IHS Markit分析总监Jerry Kang说,“尽管microLED显示屏与传统LCD和OLED面板相比价格非常高,但在亮度和能效方面具有优势,使其在超小型和超大型应用中成为一个具有吸引力的替代品。随着时间的推移,microLED的制造工艺将使供应商能够降低生产成本。一旦这一工艺进入成熟期,microLED的销售将开始上升。”
成本陷落
让我们来举例说明这一趋势,到2026年,用于智能手表的1.5英寸microLED显示屏制造成本预计将降至当前成本的十分之一。与此同时,75英寸电视机显示屏的制造成本将在同一时间段内降至当前成本的五分之一。
技术进步
与OLED一样,microLED也是一种主动发光显示技术,这意味着它可以自己发光,因此不需要背光。通过消除耗电量大的背光,它们可以实现比液晶显示器更高的能效。此外,microLED比OLED亮度更高。
microLED显示屏由微型LED阵列组成,每个LED代表一个单独的像素。制造这种显示屏需要从磊晶晶圆中提取大量的LED芯片,并将它们放置在目标基板上,这一过程称为巨量转移。
预计制造水平将在2024年达到成熟度阈值。Kang介绍说,“尽管接受度有所增长,但microLED在2026年的出货量仍将仅占全球平板显示器市场0.4%。然而,由于这年出货量接近1600万片,它将会进入大众市场领域,为未来几年更广泛的应用奠定基础。”
01
可提升Micro LED巨量转移3倍效率的设备
6月16日,韩国设备厂商QMC对外表示,公司开发出可提升Micro LED 巨量转移3倍效率的设备 — MDT系列。QMC称,已经在与国内外Micro LED厂商进行产品测试。
QMC潜心研发出的设备可每小时转移6万颗芯片。主要是取消了传统的芯片pick-up和place步骤中的pick-up过程,可直接将芯片移动和陈列至指定位置。采用耗费数年时间独家开发出的RPA技术(反应压力驱动)。此技术犹如缝纫机走线,可迅速将芯片陈列至指定位置。作业的效率和速度均有提升3倍,而位置的准确性也有提升。通过适当的压力和定位将芯片转移固定。
QMC代表Yoo Byeongso表示:巨量转移速度提升至6.5万颗每小时,而精密度也从普遍的25㎛提升至10㎛水平。量产中的巨量转移设备一般很难驾驭100㎛以下的大小,但公司开发出的新设备可以在保证适合于Micro LED大小前提下进行巨量转移。(来源:CINNO)
02
JBD展示2.5微米间距矩阵Micro LED
AMuLED显示面板由JBD专有的混合集成技术制造
总部位于香港的Jade Bird Display Ltd(JBD)最近展示了2.5微米像素间距有源矩阵micro LED(AMuLED)显示面板,该公司认为将会打破micro LED行业的纪录。
2.5微米AMuLED显示面板由JBD专有的混合集成技术制造。在混合集成工艺中,首先在MOCVD中在其衬底(例如蓝宝石和GaAs)上生长超薄InGaN(用于蓝色和绿色)和AlInGaP(用于红色)外延层。然后将完整的外延层片与衬底晶片分离,并在低于350℃的温度下粘合到CMOS晶片上。这种晶圆级外延转移消除了对准键合的需要,并显着提高了像素产量,均匀性和制造产量。
在外延层转移之后,执行标准光刻和蚀刻步骤以将薄外延层薄片转换成CMOS背板晶片上的发射器阵列。随后通过光刻,钝化和金属化循环制作电接触。
在将晶片切割成芯片之前,最终在单片晶片级刻度上在发射器上制造诸如微透镜和反射器阵列的光学元件。为了实现所需的光准直,发射器台面直径被设计为像素间距的大约三分之一。因此,对于2.5μm像素间距,发射器台面直径小于1微米。(来源:compoundsemiconductor)
03
三星定制模块化Micro LED显示屏正式发布
日前,在美国InfoComm展上,三星公司携旗下多款电视产品参展,其中最值得关注的是在展会上全新推出的The Wall Luxury系列,定制模块化Micro LED显示屏。据介绍,“The Wall Luxury ” Micro LED显示屏可根据任何尺寸和屏幕高宽比例进行定制,屏幕尺寸覆盖73英寸(2K)到292英寸(8K)。
据三星称Micro LED寿命为100000小时,峰值亮度2000尼特。厚度小于30毫米,及无边框设计和可定制的框架使显示屏能够让The Wall Luxury无缝融入周围环境。在画质技术上,The Wall Luxury产品还配备AI画质引擎Quantum Processor Flex。Quantum Processor Flex是一款基于机器学习的画质引擎,可根据模块化屏幕分辨率自动校准原始低分辨率视频源,提供最优化的图像质量。
得益于Micro LED模组更小的体积,The Wall Luxury产品拥有更出色的超窄边框表现,再配合三星特色的环境屏模式可以显示各种艺术作品和可定制图片,化身为一面动态展示的艺术画廊。
拥有众多新特性,Micro LED未来发展被普遍看好,除了三星,Apple、LG和Sony等其他公司也在开发MicroLED屏幕。据悉,在Micro LED的布局上三星已经积极打通Micro LED上下游产业链的供应环节,包括和中国LED产业龙头品牌三安光电签订战略合作,确保Micro LED芯片稳定供货。同时,还注资控股***Micro LED面板制造商PlayNitride,据了解该公司具备以Micro LED芯片制作技术为首的巨量转移技术、不良芯片检出和维修技术,三星针对在Micro LED显示可谓是精心谋局而来。
04
易美芯光4K Micro LED显示器可量产
日前,北京易美芯光在光亚展上展出139英寸的4K Micro LED显示器。
该显示器是由576个96mm×96mm的Micro LED显示模块拼装而成,像素间距为0.8mm。易美芯光与韩国的Lumens共同开发出点间距从2.0mm到0.55mm的Micro LED 显示技术,本次展示的Micro LED显示器IconiView,基于Flip-Chip-on-Module (COM)技术,并结合点阵驱动与影像处理算法的LED芯片,达到1,570,900 pixel/㎡。其对比度超过3000:1,亮度则达到2000nit。易美芯光指出,该产品已完成认证,并可实现量产。
