视频放大电路的作用及对性能有哪些要求
全电视信号中包含有场、行消隐脉冲,但这还不够,在实际应用中,常把电视机中场、行振荡输出的脉冲信号送往视放做消隐信号。与全电视信号中的消隐信号相配合,完成对扫描回扫线的消隐。
视放部分包括显像管电路和视频末级放大电路部分。从显像管的工作原理或可知,显像管要正常发光,必须满足以下四个条件:
1.由行输出变压器提供的正常高压(2.5万伏---3万伏)加到高压帽
2.正常的加速极电压(200V---420V)加到显像管的加速极
3.正常稳定的灯丝电压(交流3.6V---6.3V)点亮显像管的灯丝
4.正常的阴极电压(180V---200V视放电压75%的左右)加到显像管的阴极上
视放的作用:
将视频信号放大到足以激励显像管正常工作;有效抑制伴音对图像的干扰;实现对行、场扫描回扫线的消隐;实现对比度调节功能。视放主要由一级晶体管共射放大器组成。
视放的性能要求:
(1)电压增益:视放输入信号电压幅度为1~1.4Vpp,而显像管所需的视频信号电压幅度为50~80 V,所以要求视放增益为40~80倍,或30~40 dB。
(2)通频带:要求视放频带宽度至少为50 Hz~4.5 MHz,对带外伴音干扰的抑制要求在5%以下,以保证图像的清晰度。
(3)灰度失真:要求视放非线性失真小,以保证图像有足够的层次。
(4)其他要求:具有对比度调节功能。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/diangangqi/2009082286771.html
