控制变压器的工作原理及在安全方面有哪些要求
控制变压器主要控制变压器是用来改变交流电的电压,由铁芯和线圈绕成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流,在不同的环境下,变压器的用途也不同。 按照新国标,TC表示控制电路电源用变压器,即控制变压器。
控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。
适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。
控制变压器安全要求:
1.绝缘电阻:控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10 MΩ;控制 变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2 MΩ。
2.绝缘强度:控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50 Hz、2 000 V正 弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象。
3.泄漏电流:控制变压器的泄漏电流不得超过3mA。
4.温升:控制变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75 K(电 阻法)测量;铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55 K(半导体点 温计法)测量。
5.接地:控制变压器应有供接地的专用端子,并标有接地符号。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/187/20180112614779.html
