线路板防水胶的特点及应用优势
线路板防水胶是一种单组份低粘度有机硅树脂,由树脂、和防水添加剂组成。能形成防水绝缘保护胶,能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、防水绝缘保护胶能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路护膜,防止漏电和短路。具有疏水防潮、抗辐射、透明度高、无毒无污染、耐高低温、抗老化、耐侯性好等优点。
PCB防水胶采用纳米防水涂层原理,DERO纳米防水技术主要采用纳米级分子有机涂层材料,电子线路板喷涂上纳米防水涂层后烘干,可达到在水中与正常在防护组件上形成一透明无色之分子抗水薄膜链,使水无法接触被防护组件。不但防水,同时还可以抗酸碱、耐腐蚀,由于其高透光性,也不会影响到光学镜头的清晰度。此外,由于采用了隐形分子薄膜涂层技术,其涂料厚度达到纳米级,也不会影响到连接器的使用,因此可以直接针对手机主板进行防水处理。
用于已组装完毕的线路板中,保护线络板免受各种化学品、潮湿、灰尘及高低温等恶劣的环境冲击。主要应用于:混合集成电路、汽车电子控制板、电子线路板、航空仪表板、软性印刷电路、微电脑控制板、家电控制系统、电器配件、变压器、摩打线圈,主要用于电子、电器、灯饰、通讯等行业。起到披覆、绝缘、防潮的作用。
使用前把防潮油摇匀,将液体刷涂、喷涂在电路板表面或将整块电路板浸入液体中再晾干均可,并可用紫外光检测未涂部位,便于补涂;防潮油经1~3分钟室温风干后紧密附着于电路板表面,24小时后性质稳定;常温常压下贰拾年不变性。经防潮油处理过的电路板置入水中24小时,取出风干后,电路板和电子元器件无任何腐蚀,性能不变;本防潮油耐-60~+200摄氏度高低温,耐20000伏高压。
本品风干在电路板表面后,形成致密柔韧的弹性树脂膜,硬度高,耐摩擦,耐热性好。维修电路板时,可用小刀刮除任意部位胶体,维修好后再补涂,方便维修。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/648051.html
