变压器选型问题
变压器
274人已加入
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。下面看一下变压器选型有哪些? 
①变压器选型按电压等级分:
1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。 
②变压器选型按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。 
③变压器选型按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。 
④变压器选型按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。 
⑤变压器选型按相数分:单相变压器,三相变压器。 
⑥变压器选型按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
变压器容量的选择
变压器标准容量有200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA等 
变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷计算。 
例如实际负荷230kw,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的变压器容量为:
S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=300.65,则可选315KVA的变压器。 
配电变压器允许的最大短路电流为变压器额定电流的18-25倍,时间不允许超过0.25秒。 
变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是变压器周围要做好安全措施。 
三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。 
电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:          
高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;        
低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;       
一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.37×1.5=54.6(A)          
一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:909.33×1.5=1365(A) 
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 
630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀? 
变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配电流互感器1000:5 
变压器的选择余量为总容量的30%。
变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。
选择变压器需要清楚使用多大容量的变压器,这个通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。一个供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,即:
电流
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的变压器。
顺便指出:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。
