物联网水表系统解决方案
物联网
787人已加入
为了加快构建智慧水务,在供水领域,不少供水管理部门开始寻求智慧供水解决方案,对此,腾越科技推出了物联网水表(LoRa)系统解决方案。
一、方案解析:
物联网水表(LoRa)采用低频窄带(频段:470MHz-510MHz)的微功率无线通信技术,利用目前稳定可靠的直扩频技术,保证水表的通信距离一致性;水表数据经过无线集中器采集后利用现在成熟的GPRS/CDMA/3G/4G公网无线通信传输到后台抄表系统,成本便宜,通信稳定,技术成熟。
以直序扩频的微功率无线通信技术,远程抄表控制就变得简单多了,满足了后台管理系统要求计量数据能够自动产生和录入、自动完成水表数据的抄取、控制、数据存储、查询、月结、抄表结算、收费结算、报表打印等各项功能,将采集的数据进行分类处理。
物联网
1、电子控制部分采用加密协议,保证数据安全性;
2、抄表成功率高,一次性抄表成功率能达到99%及以上;
3、具有分阶梯计费功能,能够满足国家推行的阶梯水价直读;
4、物联网水表(LoRa)采用间隙工作超低功耗电路设计,电池寿命≥6年;
5、完全适用于新小区项目、乡镇供水不集中及无法布线的旧城老小区改造项目;
6、实现抄表出户,从根本上解决抄表效率低下的问题,安装不需要布线,施工简单便捷;
7、物联网水表(LoRa)的基表与电子部分是采用机电分离技术分体设计,可拆卸,便于维护更换;
8、采用LoRa无线直序扩频技术,通信稳定,增强通信距离,一致性好,确保物联网水表能够远距离通讯;
9、高速的数据通信,远程集中抄表速度很快,单只水表数据抄取所用时间≤1秒,无线远程抄表速度是用时最少的。
物联网
物联网水表(LoRa)系统
二、优势展示:
1、改变了传统的人工抄表→计费→收费→催费管理模式,降低了管理费用,减少了漏抄、估抄、误抄等弊端,降低了社会生产成本;同时保护了居民生活的私密性和安全性;
2、智能水表内部通过时钟设计以及利用计算机网络技术,可以准确确定各阶段用量,实现“阶梯性”收费,为建设节能减排的节约型社会起到了推动作用;
3、能够采集并处理数据,对数据进行初步加工,是构建物联网的源头,能满足现代生活需要;
4、物联网水表(LoRa)及系统可以实现对被测对象的实时监控,在管网漏损控制方面改变传统的四处逐一稽查的方式,减少人力消耗,提高作业效率值,避免大量浪费行为;
5、与传统水表相比,提高了计量的准确性,为测算耗水量,保证居民用水有效供应提高了可靠的依据;
6、实现多种功能,利用“远程抄表系统”对所有用户进行远程抄表、信息查询、信息反馈、信息提示、信息处理及控制等,还可以利用后台系统软件完成数据存储、用量、报表、打印、故障检测,实现各种费用的单独计量、统一收费等一系列工作。
