MFRC50001T/0FE 读卡器芯片 优势阐述——集佰睿
MFRC500是一个高度集成的读卡器IC,提供用于被动非接触式通信的出色调制和解调各种方法和协议,针与CLRC632、MFRC530、MFRC531和SLRC400的兼容性。支持ISO/IEC 14443 A的所有协议层,接收模块提供了一个强大而高效的解调/解码电路。实现兼容转发器信号(见第30页第9.10节)。这个数字模块,管理完整的ISO/IEC 14443 A标准帧和错误。检测(奇偶校验和CRC)。此外,它还支持验证Mifare产品,内部发射器模块,可直接驱动天线。设计用于接近操作距离高达100 mm,无任何额外活动电路。并行接口可以直接连接到任何8位微处理器,以确保读卡器/终端设计灵活性。
产品应用
识别系统
访问控制系统
用户服务
银行系统
数字内容系统
产品的特点和优点:
MFRC500可以支持直接与各种8位微处理器接口,或者可以连接到PC的增强型并行端口。由MFRC500支持的并行接口信号用于解调和解码卡响应的高度集成模拟电路,缓冲输出驱动器启用天线连接,使用最小的组件接近操作距离高达100 mm,支持ISO/IEC 14443 A标准第1至4部分,支持Mifare Classic协议Crypto1和安全的非易失性内部密钥存储器,针与CLRC632、MFRC530、MFRC531和SLRC400兼容,带内部地址锁存器和IRQ线路的并行微处理器接口,灵活的中断处理并行微处理器接口类型的自动检测,64字节发送和接收FIFO缓冲区具有低功率功能的硬复位软件触发断电模式,可编程定时器,唯一序列号,用户可编程启动配置面向位和面向字节的帧模拟、数字和发射机模块的独立电源插脚,针对低相位抖动进行优化的内部振荡器缓冲器可实现13.56兆赫石英,连接时钟频率滤波短程和近距离应用中变送器的3.3 V操作!
产品参考数据:
环境温度-40-+150℃
TSTG储存温度-40-+150℃
VDDD数字电源电压-0.5+5+6 V
VDDA模拟电源电压-0.5+5+6 V
VDD(TVDD)TVDD电源电压0.5+5+6 V
在任何数字插脚上,连接到DVSS-0.5-VDDD+0.5 V
在Rx至AVSS的针脚上0.5-Vdda+0.5 V
ILI输入泄漏电流1.0-+1.0 mA
IDD(TVDD)TVDD供电电流连续波-150 mA
  • 相关推荐
  • 热点推荐
