光模块如何实现工业级标准?如何选购?
光模块是所有的网络连接部署中必不可少的组成部分。
作为一个光通信的从业者应该都要了解,光模块的工作温度会影响着整个光模块的各项参数。当光模块的应用环境温度发生改变,其工作电流会随着温度的变化而变化,同时会导致光模块的各项参数发生改变,从而影响整个光模块的正常传输。工业级光模块便是针对这一问题而研发的产品。
普通光模块多为商业级光模块,正常工作温度为0~70℃;而工业级光模块的工作温度为-40℃~85℃,可在85℃的高温下以及零下的恶劣环境中工作。
那么如何保证工业级光模块在恶劣环境下正常工作呢?我司从以下几点来保证工业级产品的稳定性:
1、硬件要求:所用的IC(芯片)、TO CAN(激光器)一定要达到工业温度等级。
2、物理降温:也许大多数从业者小时候都有过这种经历,当你发高烧时,你父母会在你额头贴上一贴降温贴,这种就是物理降温。当然在模块里用的是散热硅胶来做物理降温的,也就是让TO的热量尽快地散发出去。那么你会问,如果是低温时呢?这样不是有些矛盾了吗?请看下面,这也是最重要的一项技术。
3、温度补偿:温度补偿的作用就是用来控制光模块稳定的工作电流供给,当温度发生改变时,温度补偿软件这时就会发生它作用。
做温度补偿这项工作,会花技术人员大量的时间,以每上升或降低5度(或10度)为一个节点来计算它的斜率,得出结果后再写入光模块相应的IC(芯片)里,这项工作使我们的技术人员至少得在高低温循环老货箱前呆上几个小时甚至更长时间。原材料和制造成本的增加,这就是工业级光模块价格偏高的原因所在。温补后和温补前工作电流对比图:
工业级光模块的应用
工业级光模块多应用于工业和工厂自动化、户外应用、铁路和智能交通系统、海洋、石油、天然气、采矿等领域的工业光纤介质转换器或以太网交换机等工业以太网网络。工业级光模块可满足工业以太网在恶劣的工作环境之中的持久稳定。
如何选购工业级光模块?
1、看光模块的温度适应能力
工业级光模块能适应的最高工作温度为﹢85℃,最低工作温度为﹣40℃。
2、看光模块的发射光功率和接收灵敏度
发射光功率和接收灵敏度是影响光模块传输距离的重要参数。因此在选购工业级光模块时需要对这二者的参数详细进行了解。
3、看光模块的兼容性
在选购光模块时可与商家进行沟通要求对光模块进行真机测试,以考察其与设备之间的兼容性。
易天光通信(ETU-LINK)的工业级光模块严格按照工业级标准制作生产,可充分满足工业以太网的连接需求,保证其稳定性、可靠性等多种性能。
感谢您的耐心阅读,希望此文能对您有所帮助!
相关推荐:思科千兆光模块
  • 相关推荐
  • 热点推荐
