真空干燥试验箱的调试技巧
测量仪表
1524人已加入
一、真空干燥试验箱先需要抽真空调试:
a)将真空干燥箱的箱门关上并要将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(把橡皮塞上面的孔与放气阀上面的孔扭偏90°),开启真空阀(将它逆时针旋转到90°),次使用的时候可能真空阀开关比较紧,可用力旋转。
b)使用随机的配件真空连接管道(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱的抽气管道(外径:Φ16mm)跟真空泵连接牢固。接通真空泵电源,开始抽气,当真空表的指示值达到了-0.1Mpa时,我们要先关闭真空阀后再关闭真空泵电源,以防止真空泵的机油倒流到工作室里面,这个时候试验箱内处于真空状态。
二、真空干燥试验箱的调试:
在真空干燥箱的真空度调试完毕了以后,我们可作以下操作:
a、打开真空干燥箱的操作电源,这个时候电源指示灯应亮,控温仪通电自检,PV屏显示工作室里面的测量温度,SV屏显示出厂时候所设定的温度。控温仪上面的AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入到了加温的工作状态。
b、修改设定温度
1、按下控温仪的功能键(SET);PV屏显示了SP字符以后,就可以用键头的按钮来进行设定温度的修改。
2、修改完毕后,再按下SET键,PV屏就会显示ST字符,设定定时时间。
如果不使用定时的功能,则仍然让其ST=0;
3、再按下SET键,使PV屏显示出工作室的温度,SV屏就会显示新的设定温度。仪表AT以及HEAT灯亮,这个时候仪表会重新进入到加温的工作状态。
c、当工作室里面的温度接近设定的温度时,HEAT灯会忽亮忽暗,表示加热会进入到PID调节阶段,仪表有的时候测量温度超过了设定温度,有的时候低于设定温度属于正常现象。当测量1~2h后工作室进入恒温状态,物品就会进入干燥阶段。
d、所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
e、当物品干燥完了以后,就关上电源,如果加速降温,那么就打开放气阀让真空度为0,等到5分钟左右后再打开箱门。
4、如果工作室里面干燥物的湿度较大,产生的水气就会影响到真空泵的性能,建议要在真空干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。
5、如果我们在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体的话,应在合同中注明,增配一个进气阀。
