索尼Xperia 1搭载了三摄像头拍摄系统具备十分出众的拍照能力
便携设备
125人已加入
索尼Xperia 1是索尼移动2019年的旗舰手机,Xperia 1不仅延续了索尼手机一贯的精致高颜值外观设计,更搭载了三摄像头拍摄系统,涵盖了从16mm超广角、26mm广角到52mm长焦三个焦段,既可以记录大场景之美,又可以捕捉生活中的细节,是一部十分适合手机摄影创作的产品。
索尼Xperia 1一张好看的照片,除了拍摄者自身的观察力和对于瞬间的把控能力外,好的设备也可以对于拍摄带来巨大的帮助。索尼Xperia 1背后采用了时下流行的三摄像头配置,主摄像头焦距为26mm的1200万像素主摄像头采用了1/2.6英寸Exmor RS传感器,单位像素面积为1.4微米,镜头光圈为f/1.6、支持OIS照片稳定技术以及混合OIS/EIS视频稳定技术;16mm超广角镜头和52mm长焦镜头都采用了1/3.4英寸传感器,单位像素面积1.0微米,镜头光圈均为f/2.4,其中长焦镜头支持OIS照片稳定技术和混合OIS/EIS视频稳定技术。
索尼Xperia 1三摄像头拍摄系统在拍摄功能上,除了完整保留了索尼手机一贯具备的预测拍照功能,AI场景模式甄别功能,能够自动侦测拍摄场景,自动追焦连拍、散景、3D大师等功能外,索尼Xperia 1还加入BIONZ XTMfor mobile影像处理引擎、RAW消除杂讯、人眼对焦、10fps自动对焦和自动曝光技术、HDR照片、混合自动对焦等全新技术,让索尼Xperia 1具备了十分出众的拍照能力。在手机拍摄操控上,如果你熟悉索尼手机的话,会发现索尼Xperia 1相机的操控界面延续了索尼最经典的操作方式,相机的大部分功能都可以直接在拍摄界面上直接进行设置,例如HDR、照片画面比例设置、快速切换普通拍摄和专业拍摄模式等,整体操作并不复杂,对于刚上手索尼手机的用户来说,经过简单的了解也很容易上手。
索尼Xperia 1拍摄界面为了配合索尼Xperia 1采用的三摄像头拍摄系统,这次索尼在拍摄界面上直接加入x1、x2和W三种标识来切换手机背后三支摄像头。其中x1为26mm主摄像头,x2则是52mm长焦镜头,W则是16mm超广角。在使用时,直接点击即可完成背后三枚摄像头的切换。再简单的介绍完了索尼Xperia 1的镜头规格和操控外,接下来说说如何使用索尼Xperia 1拍摄出满意的手机摄影作品。第一,还是要遵循构图规则。摄影构图遵循的法则是三等分法,手机也是如此。拍摄时,需要将场景用两条竖线和两条横线分割,就如同是书写中文的“井”字。这样就可以得到4个交叉点,然后再将需要表现的重点放置在4个交叉点中的一个即可。
索尼Xperia 1拍摄在索尼Xpeira 1相机“设置”项里,通过开启“网格线”功能打开手机的九宫格辅助线,这样便可以通过网格线帮助你在拍摄时完成构图。构图不仅可以带来一张完美的手机摄影作品,更可以考验拍摄者对于画面表达的理解。所以,构图规则必须熟练掌握牢记心中,养成一种构图习惯,是每一个摄影师必备的基础,不管是用相机还是手机,都是如此。所以,养成构图习惯,也是用手机拍摄好照片的最关键,最重要的点,没有之一。
索尼Xperia 1拍摄
索尼Xperia 1拍摄第二,超广角拍摄,带来更广阔的视角。拍摄中寻找不同的视角是一个拍摄中老生常谈的问题,毕竟,拍摄时视角不同往往可以给照片来带意想不到的效果。索尼Xperia 1背后的三摄像头中,包含了一枚等效约16mm的超广角镜头,因此不仅在拍摄上有了更多的选择,同时在画面视角上,合理利用好16mm超广角镜头可以拍摄出极为震撼的手机摄影作品。
索尼Xperia 1拍摄超广角镜头在风景摄影中可以很好的表现画面的远近感和立体感,能把狭窄的空间表现成相对宽阔的场面,把本来远近感比较弱的场面表现出强烈的远近感效果,画面中的重点景物让人看起来觉得很远。另外,超广角镜头可以产生独特的空间感,利用超广角镜头的这种特性可以获得肉眼不能看到的空间效果。
索尼Xperia 1拍摄在使用超广角镜头拍摄时需要注意画面的畸变,会严重影响画面观感。索尼Xperia 1在相机设置中,加入了镜头矫正功能,可以消除超广角镜头拍摄时产生的镜头畸变。最后,用超广角镜头所拍摄的画面宽广、视场角也大。但这并非是说毫无目的地把什么都拍进画面。必须意识到前景在画面中的重要性,如果在拍摄时注意不到这一点,只把远处的景物拍进去而缺乏前景,就成为缺乏内涵毫无价值的普通画面。
索尼Xperia 1拍摄第三,52mm长焦,记录瞬间的美好50mm这个焦段的定焦镜头可能是世界上摄影爱好者手中保有量最大的一类定焦头,而索尼Xperia 1的2倍长焦镜头的焦距正好等效52mm,完全可以如一枚50mm镜头一样,不仅可以拉近拍摄对象,使用得当可以拍摄出有独特视觉效果的手机摄影作品。
索尼Xperia 1拍摄
索尼Xperia 1拍摄例如,在旅行中,我们可以借助索尼Xperia 1这颗52mm镜头拍摄一些局部特写,一些小景别静物等,如同使用相机50mm镜头一样,进行拍摄。
索尼Xperia 1拍摄在使用索尼Xperia 1的2倍长焦镜头进行拍摄时也需要注重构图,同时促使自己去观察和抓住拍摄物体的细节,发现更多别人看不到的视角和拍摄角度,例如通过前后景别的衬托,通过高低视角的变化等,让拍摄的照片在视觉上更具冲击力,同时也让照片更具动感和活力。第四,适当的后期处理手机拍摄照片,后期处理是必不可少。借助Snapseed、VSCO等众多后期软件,可以帮你快速且简单的完成对照片从曝光到色彩的一系列调整。例如,我常使用Snapseed处理照片,但在处理过程中遵循照片本来的色彩,通过提升对比度、饱和度、锐度等方法,在配合适当的滤镜操作完成对于照片的处理,毕竟手机后期App的滤镜虽然简单,但是使用不当会对照片色彩起到毁灭性的破坏,也违背了照片色彩处理的初衷。
索尼Xperia 1拍摄
所以,后期处理照片要适度,不要过分处理,过度的后期处理,不一定起到事半功倍的效果,反而会对照品产生巨大的影响,反而让照片变得脏兮兮,影响照片视觉效果。总之,索尼Xperia 1的三枚摄像头焦距从16mm超广角起到52mm长焦镜头,包含了日常拍摄时最常用的焦段,不仅可以借助超广角拍摄出视觉效果震撼的大场景手机摄影作品,又可以借助52mm长焦发现事物更多的美好。最后,希望你借助索尼Xperia 1出色的拍摄功能拍摄出更多漂亮的手机摄影作品。
