电压互感器的作用是什么?
变频器
189人已加入
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。如电压表两端实际值100V,但表指示值为一次电压值。 电压互感器是开路运行的特殊变压器。 
电压互感器一次熔丝采用RN2或RN4熔断器,又叫专用保险。 
其熔丝的额定电流0.5A,保险管采用石英沙填制,因而具有较好的灭弧能力和较大的断流容量,该熔丝用镍铬丝制成,总电阻约90Ω,具有限制电流的作用。若用普通熔丝代替既不能具有限制电流的,又不能熄灭电弧,很可能烧毁设备,甚至更大面积的停电。 电压互感的铭牌解释 
1、两台JDJ-10,一,二次绕组均接为V型,只能测线电压
2、JSJW-10可测线电压和相电压并带有绝缘监视。 正常时开口三角形两端电压为零。当系统发生接地时开口三角形两端会产生约100V的电压,继电器动作,发出接地报警信号。
电磁感应
电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。
同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。
电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。
由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2
由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比Ki之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。
电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。
把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时呢,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而且电压互感器变换电压的目的,主要是给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大的困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压。那是不可能的,而且也是绝对不允许的。
如果在线路上接入电压互感器变换电压,那么就可以把线路上的低压和高压电压,按相应的比例,统一变换为一种或几种低压电压,只要用一种或几种电压规格的仪表和继电器,例如通用的电压为100V的仪表,就可以通过克睿电压互感器,测量和监视线路上的电压!
评论(0)
发评论
jf_98520555 2023-07-05
0 回复 举报
感谢知识分享! 收起回复
