你的坏习惯会导致你的汽车电瓶严重亏损
汽车电子
2447人已加入
我不知道车主是否遇到过这样的情况:原来好好的爱车,突然开不开或起不来。小编告诉你遇到这样的情况不要惊慌,出现这种情况检查一下电池就知道了。一般来说,汽车的电池寿命最多为3年左右。除非是新购买的汽车,否则可以使用3年以上。旧车无需说明,所以定期测试和保养汽车是非常重要的。..然而,许多车主在正常驾驶过程中遇到了一些小问题,加速了汽车电池的老化。
坏习惯:在关掉空调之前,有的人知道在关掉发动机前及时关掉空调。当然还有很多粗心的车主一直不注意这个问题,他们习惯不关闭空调,怎样方便怎样来。当车主方便时,但这样做会导致车辆功率负荷过高。慢慢的电池扛不住自然就罢工了。建议:关掉引擎前关掉的好习惯应该记住空调,不要为了方便而伤害汽车。
坏习惯2:说到汽车用品,像行车记录仪一些东西,很多车主都想不到关闭这些电器。尤其是新手。这种现象比较常见。忘记关掉电源。如果经常这样做,汽车可能启动失败,或者第二天就不会启动。停车前最好关掉电源,不仅要保证车的动力充足,而且要保护好车。
坏习惯3:连续的启动车辆,这是一个非常坏的习惯,因为它的工作原理。此时,电连续起动会造成电池过度放电和损坏。每次发动引擎不要超过3秒。如果第一次启动失败,不要急于重新启动。每隔5秒钟再次发动汽车。
汽车电池本身有寿命限制。如果车主充当催化剂,则很容易对电池造成损坏。因此,小编建议车主在正常的驾驶过程中养成良好的驾驶习惯,并放弃不良习惯,不要忽视细节。
