电压互感器的分类
变频器
189人已加入
电压互感器是非常常见的电气设备,其作用是将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。电压互感器种类繁多,不同的应用场合应用不同的电压互感器,按不同分类规则电压互感器分类也不同。
电压互感器都有哪些类型?
根据不同的分类标准,可将电压互感器分为不同类型:
(1)电压互感器按用途可分为测量用电压互感器(在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息)和保护用电压互感器(在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息)。
(2)电压互感器按绝缘介质可分为分干式电压互感器(由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘)、浇注绝缘电压互感器(由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型)、油浸式电压互感器(由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式)和气体绝缘电压互感器(由气体作主绝缘,多用在较高电压等级)。
(3)电压互感器按电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似)、电容式电压互感器(由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通信用)和光电式电压互感器(通过光电变换原理以实现电压变换)。
(4)电压互感器按使用条件可分为户内型电压互感器(安装在室内配电装置中)和户外形其他电压互感器(安装在户外配电装置中)。
电压互感器的分类
一般电压互感器的种类比较多,按照绕组数来划分可分为:双绕组与三绕组,三绕组类的电压互感器除了一、二次绕组外,还有一组辅助组,其功能是辅助二次绕组提供绝缘监测以及零序回路。按照相数来划分可分为:单相式与三相式,一般的单相式的电压互感器额定电压都控制在35kV及以上。按照安装地点来划分可分为:户内式与户外式,户内式的电压互感器都控制在35kV及以下。按照其绝缘和冷却方式来划分可分为:干式、浇注式、油浸式以及充气式。干式(也称浸绝缘胶)电压互感器有结构简单、无着火爆炸危险的优点,但是其绝缘强度比较低,一般只用于6kV及以下的室内装置。浇注式电压互感器的优点是结构紧凑并且维护方便,一般适用于3-35kV的室内配电装置。油浸式电压互感器的优点是绝缘性能好,可在10kV及以上的户内外配电装置上进行使用。充气式的电压互感器多用于SF6全封闭组合电器中。
从不同角度介绍电压互感器的类型及其作用。
一电压互感器安装地点分类
按安装地点可分为户内式和户外式。
35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
二电压互感器按相数分类
按相数可分为单相和三相式。
单相电压互感器,一般在35KV及以上电压等级采用。
三相电压互感器,一般在35KV及以下电压等级采用。
三电压互感器按绕组分类
按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
四电压互感器按绝缘方式分类
按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。
干式电压互感器。由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在500V及以下低电压等级。
浇注绝缘电压互感器。由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在35KV及以下电压等级。
油浸式电压互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用在220KV及以下电压等级。
气体绝缘电压互感器。由气体作主绝缘,多用在超高压、特高压。
五电压互感器按工作原理分类
按工作原理划分,还可分为电磁式电压互感器、电容式电压互感器和电子式电压互感器。
电磁式电压互感器。根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在220KV及以下电压等级采用。
电容式电压互感器。由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,目前我国110KV-500KV电压等级均有应用,超高压只生产电容式电压互感器。
电子式电压互感器。通过光电变换原理以实现电压变换,近年来才开始使用。
六电压互感器按用途分类
电压互感器按用途可以分为测量用和保护用两类。
测量用电压互感器在正常电压范围内,向测量、计量装置提供线路电压信息。
保护用电压互感器在电网故障状态下,向继电保护等装置提供线路故障电压信息。
七电压互感器按磁路结构分类
单级式电压互感器。一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在35KV及以下电压等级均用单级式。 串级式电压互感器。一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)处在最末一个与地连接的单元。我国目前在110KV及以上电压等级常用此种结构型式。
