怎样来搭建一个视频直播系统
音视频及家电
749人已加入
打算打造一个全新模式的视频直播平台,同时在线观看人数2W人,清晰度不低于720P,不能卡顿。需要做哪些准备工作?技术门槛有多高?资金支出要多少?
要搭建的完整的视频直播系统技术门槛很高,不是一个创业团队短期内能够做到的,那么高在哪里呢?
1 技术积累
音视频技术是硬骨头,不是简单搞几个页面,不是搞一个业务支撑系统,这是需要经过多年技术积累的。比如说唐桥科技,他们已经积累了十年的音视频技术经验,不是一个创业团队一下子能赶超的。
2 人力成本
语音视频工程师的价格是相当贵的,如果不是最贵的IT工程师,也是最贵之一。语音处理的模块包括噪音抑制、回声消除、自动增益、前向纠错、丢帧补偿、抖动缓冲等几个模块至少每人负责一个,然后要实现跨平台和全终端兼容,每个平台必须又要有一个人做。这么算起来,整个语音视频团队就至少十个人了。假定一个平均工资,十个人算下来一年也是不少钱的。
3 开发周期
开发周期至少要大半年,那还是一流的开发团队才能做到的。开发完成以后,效果好不好还是未知数。曾经有团队说他们很厉害,一年就开发出来了,但是就是回声消除和噪声抑制效果不好。我心里想,那是核心问题,核心问题你没解决,能算做好了吗?
上面说的是门槛,如果这个门槛没有吓住你,请继续往下看。不卡顿是一个核心的特征,低延迟又是另外一个核心特征。但是这两个特征是一对矛盾:要做到互动效果好,就要低延迟;如果要低延迟,就要把缓冲队列做的尽量短;如果缓冲队列短,就避免不了卡顿。因此,最折中的方案必须是要找到不卡顿和低延迟的平衡点,让语音视频不卡顿的情况下,达到最低的延迟。唐桥科技给网易云课堂提供的教育直播方案中,充分的展现了这两个特征的平衡。
上面也说了技术门槛有高,资金不是创业团队能承受的,最要紧的是,时间和机会成本,那是创业公司的生命线。所以最好的打算就是采用像唐桥科技这样的第三方音视频SDK,把擅长的事留给擅长的人去做,而自己可以把更多的时间和精力用在运营上,岂不两全其美。
