连接器
插头一插就跳闸——这种让人崩溃的故障总是隔三差五就跳出来折磨我们,好在故障原因并不复杂,通过简单的分析,就能知道故障原因。先找到跳闸的开关观察一下——如果是普通的空气开关,或者漏电开关跳闸后复位按钮没有突出,则可能是以下两种故障:
一、过载
电器的功率过大,超过了开关额定电流,就会被开关判断为过载,进而引起跳闸。此时我们需要查看两个参数:开关的额定电流(写在开关上,写作“Cxx”,代表额定电流xx安);电器的额定电流或额定功率(额定功率也可能写成“输入功率”)。
如果开关的额定电流小于电器额定电流,或者开关的额定电流小于电器的额定功率÷220,则可能是由于过载跳闸。过载跳闸时,更换开关可以解决,但是还要注意电线的粗细。否则就只能放弃使用这个电器,或者换个线路使用了。
二、短路
电器内部短路,就会出现一插就跳闸的情况。如果通过刚才对比参数的过程中没有发现异常,就有可能是电器坏掉了。此时需要对电器进行维修,或者更换电器使用。观察跳闸的开关时,发现是漏电开关,而且跳闸后复位按钮突出(或显示屏变色),则可能是以下三种故障:
一、零线漏电
零线有绝缘层破损的情况,未与火线接通时零线上无高电位,无法产生电压,当然也无法产生电流,可以相安无事。一旦零火线接通(插入电器),零线上的电流就会通过破损点泄漏出现,进而被漏电开关察觉,引起跳闸。线路破损,需要及时更换电线。
二、零地线接反
插座上需要接零线、火线和地线,如果零线和地线接反了,插入插头后火线就会与地线接通。此时火线上的电流直接流到地线上,就会被漏电开关认为有漏电(只要零线与火线的电流不相等,就会被认为漏电),引起跳闸。此时只要打开插座,把里面电线的顺序调整过来即可。多说一句:火线与地线接反时,插上插头并不会引起跳闸,因为没有电流通过,零火线上的电流依然是相同的(都是0)。
三、电器漏电
电器本身有故障,插上插头被漏电开关检查出来了,进而引起漏电。及时维修或更换电器,即可解决该问题。
