什么是BTSucn独角兽钱包
区块链
592人已加入
BTSucn独角兽钱包(以下简称BTS )正在建立一个包含数字资产、数字身份和数字社交的区块链生态圈。在区块链技术蓬勃发展的今天,BTS不仅仅是一个数字钱包,更是一个数字资产的交易区纽、一个数字经济时代的价值路由器、一种身份ID与社交工具。BTS将一站式的保障用户通讯、资产、交易和身份验证的各个环节的安全隐私,同时把支付、转账、社交、活动等一系列的行为聚合在BTS的落地应用中。
依托区块链技术,顺应市场发展潮流, BTS为全球各地的用户们提供了革命性的分布式数字金融服务,希望通过BTS助力各个国家、各个地区的金融市场革新,打破传统电子钱包的交易壁垒,同时促进数字资产新生态的技术变革。BTS意图服务于未来的“加密数字经济社会”, 在未来的一到两年内,预计可从此领域获得超过3千万的参与用户,激活百亿规模的数字资产。
BTSucn的使命和愿景
BTS致力于为大众提供一个安全、便捷、高效、稳定的数字资产平台,打造一个全方位的数字钱包新生态。通过打通数字货币与实体世界的连接,让每一个人随时随地便捷的使用你的数字资产,丰富区块链技术和数字货币的应用场景,推动其服务于商业进步和社会发展。BTS 将充分落地应用于线上、线下商城、数字钱包、电子支付、数字资产交易所等各领域行业,让资产流通更加顺畅。BTS希望打造未来的数字资产支付宝,为企业提供了快速部署高效区块链解决方案的服务,同时实现对比特币、以太币、各种代币及企业自己数字代币的一站式管理、简单方便的完成数字货币的交易和兑换,实现数字货币和实体世界的无缝连接,让你的数字货币应用于各种交易消费场景,真正激活你的数字资产。
BTSucn的目标用户
最近几年,关于区块链技术的关注和媒体报道在迅速扩大。随着对区块链技术的未来价值的认知增长,被认为是潜在数字资产投资的人群也在不断扩展。而有些对区块链有兴趣的人,却因为大部分区块链产品参与的高技术壁垒而望而却步。如果说代币的产生(因此投资)是最为区块链技术最常见的用例,其重要的作用是让越来越多的人能够投资数字资产。BTS 的投资工具将吸引经验丰富的加密资产、数字资产以及区块链项目的投资者到我们的平台。
与此同时, BTS的社交网络工具和信息产品将降低潜在用户的进入壁垒,并将新的投资资金运用于区块链产业。区块链行业和BTS的潜在发展群体是那些对区块链技术感兴趣,但目前缺乏投资工具入门区块链经济圈的尚末开拓的用户, BTS提供的高性能投资工具将鼓励更多的人进入区块链市场。
上面的图表形象地展示了以上讨论的各种用户群体,显示了数字资产和区块链项目投资的可扩展性以及其存在的巨大市场潜力:
· 核心用户-全部积蓄都投资于数字资产的用户 ,基于多种类型的投资工具进行投资。
· 业余爱好者-将大部分积蓄投资于数字资产的用户。
· 潜力用户-通过对的渠道获得投资工具从而投资数字资产的用户。
· 非用户群-基本不会考虑投资数字资产的用户。
BTSucn的技术优势
1. BTSucn石墨烯底层技术
BTS是一种涵盖社群、交易和应用三种方案的开源分布式区块链系统。其处于时代尖端的先进技术为BTS区块链钱包带来了具有基于DPOS共识机制的石墨烯底层架构的性能优势。
石墨烯( Graphene )是一-个区块链工具组,采用的是DPOS的共识机制。其生成一个区块链区块的速度大约为1.5s。 这石墨烯技术使得基于这架构上开发的应用软件拥有更高的交易吞吐量。石墨烯技术的高并发处理能力是比特币的工作证明系统和ETH的POS证明无法做到的。
1.1 BTS石墨烯数据索引
BTS基于石墨烯架构上引入了Google的核心引擎工程师。采用了甲骨文索引工具的重点标签和单片化排序技术,以循环矩阵00记账技术为基础,开放式的为BTS用户们提供自主开启新链和凭证投票机制。
1.2 极快的转账速度
石墨烯的平均确认时间是1.5秒,出块时间是3秒,所有的延迟仅仅只是来源于用户的网络带宽,而不是数据处理本身,所以它的性能是非常强大的。我们对比一下:
比特币是10分钟出块,以太坊大约是1分钟;确认时间上比特币是1小时,以太坊是十几分钟,石墨烯只需要秒级的时间。
1.3高吞吐量
石墨烯的吞吐量现在实测大约是3300笔每秒,理论上可以到10万次,甚至可以扩展到百万次,比如按照EOS的规划就可以达到百万次。对比一下: 比特币大约每秒七笔,以太坊每秒三四十笔,这完全不是一个数量级。 在真正解决实际问题时,很明显每秒几笔是不符合要求的,石墨烯的每秒3000多笔基本上已经赶上了VISA的处理能力,已经算-一个工业级的区块链产品。
1.4多重签名认证
石墨烯上的多重签名功能是非常强大、完备及容易操作的。它可以设定两个参数:首先它可以设置百分比,每个人占多少百分比,无论多少人都可以随便设。第二个是阈值,就是超过多少个签名就可以生效。
假设说现在想做-一个7个人的理事会管理,有这样一些要求:任何2个人出事都不能影响资金的使用;至少3个人同意才可以动用资金;非核心成员至少4个人同意才能动用资金。这些条件设置好之后,可以很快的算出每个人的占比,这个多重签名认证功能就设置完成了。
2. BTSucn网络层
BTS区块链的网络是一一个由全节点组成的分布式网络,网络上的每个节点处于同等与对等的权力;节点们互相点对点连接之余也可以独立完成区央数据和交易验证的能力。这样的点对点连接P2P网络层( Peer -to-peer network )是区块链数据层上的最重要的基础;实现了节点在网络中互相通讯、互相连接、与互相确认数据正确有效性的底层机制,支撑着BTS区块链系统高效稳定的工作。
3. DPOS共识机制
共识是指系统节点达成一致的过程,分布式系统的一致性体现在三个方面:
◆终止: 所有进程以有限的步数结束并选择一一个值 ,并且算法不会无限执行。
◆协议: 所有流程必须同意相同的价值。
◆有效性: 输出由输入规则根据系统规则生成,输出合法。
共识机制是区块链的灵魂。共识机制的设计决定了公共链是否能够建立完善的激励机制,鼓励更多的节点参与,并增加系统的分散性。在大多数公共链中,节点数与传输速率负相关。节点数量和系统性能之间的平衡是共识机制需要考虑的另一个因素。区块链公共链接的常用共识机制包括POW , POS , DPOS , BFT和具有各种机制的共识机制。
BTS矩阵技术基于DPOS共识机制。这是-种保护加密货币网络的新方法,试图解决比特币的传统工作证明系统以及对等币和NXT的股权认证系统的问题。DPOS共识最初是由BitShares 社区提出的。它与POS共识之间的主要区别在于节点选择了几个代理,这些代理由代理进行验证和计费。与POS相比, DPOS可以大大提高选举效率,并以牺牲-些权力下放功能为代价实现绩效改进。
该机制由证人和受托人组成,证人负责该区块的包装,受托人负责修改系统参数。委托权益证书通过使用证人(正式称为代表)减轻了集中化的潜在负面影响。共有N名证人签署了这些区块,并在每次使用网络投票时投票。通过使用分散的投票流程,DPOS旨在比同类系统更民主。DPOS 不是消除对所有信任的需要,而是采取保护措施来确保代表网络信任签名块的人正确地执行此操作。此外,签名的每个块必须验证其前面的块是否由受信任节点签名。DPOS 消除了在确认事务之前等待一定数量的不可信节点验证事务的需要。
4. 去中心化的系统管理
作为一个去中心化性质的平台, BTS由完全透明的去中心化自治体系支撑其管理架构。这结构让每个通证持有者清晰了解公链基础内的全部技术构建和价值流转、充分体现区块链的公信价值。BTS 内的所有决策均以通证持有方的公投决策为依据,所有技术更新均由社区公示。这完全去中心化的管理体系将完全避免了传统机构的中心化管理弊端。为中心化管理层专权,篡改资料和独自决策集团走向等问题提供了优良及无信任风险的解决方案。
为保障BTS价值的公允性和流通顺畅、防止形成区块链历史中的大户控盘和暗箱操作的情况发生, BTS不但由以上提及的技术特点作为支撑从根源上去中心化自治管理、更从诸个全球核心金融机构中聘请金融审计、分析、投资等从业人员加入金融监管理事会,从金融角度提供专业的监管和指导工作。同时, BTS区块链上的数字资产交易平台具有高度行业前瞻性,已配套推出多项创新金融服务。
5. 可信电子身份
基于区块链的极高安全性能, BTS区块链实现了让用户们拥有一个可以全链畅通无阻的可信电子身份。此电子身份可以让用户们在 BTS生态体系中的所有平台组员登录及享用它们提供的服务。实现这个技术的背后是-一个划时代的信用体系,去中心化的数据真实性极可能强化了人、组织、机构、平台与政府之间多方互不认识却准确的信任评估。因为电子身份锚定着个人信息,背景,信用,社会关系,资产权等详细资料。
6. 数据上链
数据上链,代表了数据从现实中上传到区块链上的过程。虽然区块链拥有了去中心化储存方式和理论上完全不可篡改的数据存储,但若那首次上传的用户资料已经是个错误的信息呢? 为这个数据上链的资料可信度提供解决方案是BTS研发团队的其中一项重要立案。经团队们研发总结出来的解决方案为: 与第三方认证机构进行对接,进行初步资料认证是这时间点上解决这个问题的最佳方案。我们深刻的认识到,虽然去中心化是未来的趋势,不过像政府这样的一个权威中心化信任机构还是不可替代的;这并不矛盾,区块链的诞生不是为了取代这些权威信任机构,而是为它们补充及提供解决方案。
· 数字签名技术:假设第三方权威信任机构比如银行及公安系统是可信的,那么当用户以数字签名技术通过第三方认证后,这第三方信任机构将为这个用户资料背书,将用户资料上传至区块链上,允许所有人士对这用户公开的签名进行核实。
· 源数据可信验证: BTS区块链研发团队提供了一个标准的数据。上链组件。当数据所有方确认这些用户资料是真实的,那用户本人需对这些数据进行私加密并签名其他区块链组件可以调用代理记账合约并把数据绑定到数据所有方的账号
BTSucn的总体架构设计
1. 总体架构
BTS的整体架构分为三层:核心层、服务层、应用层。架构图如下:
数字货币
1.1核心层
由区块链节点与消息网络组成的区块链部分实现交易数据的广播,经由矿工打包交易录入区块链。其中采用B+支付通道技术,提前开通支付通道,实现快速交易。为BTS服务提供数据存储。
1.2服务层
该层针对业务场景,采用MVC架构,分离处理客户端与B段商户业务:针对钱包客户端,提供对应的API接口;针对B端商户应用,提供集成SDK,方便第三方对接调用。针对BTS部分,该层提供对应的处理逻辑,承载应用层BTS的读写与核心层数据集群的交互。
1.3应用层
该层向终端用户提供基于分布式账本的应用服务,如币种数字资产的钱包、交易、第三方应用对接SDK写入交易等。
2. 层级架构
BTS的层级架构共有5个等级,具体内容如下图所示:
数字货币
◆用户端:该层重点是移动端,支持iOS/Android系统,接入客服系统。
◆用户端API :该层依据不同业务类型使用TCP协议、HTTP 协议,为移动端提供ioS/Android开发SDK,H5页面,提供WebSocket接口。
◆接入层:该层主要保护海量用户连接、攻击防护,整流海量连接成少量TCP连接与逻辑层通讯。
◆逻辑层:该层负责BTS系统的核心逻辑实现,例如:群聊、单聊、朋友圈、等等。
◆存储层:该层负责缓存或存储BTS系统相关数据,主要包括用户状态、消息数据、文件数据等。
3. BTSucn的数据模型与存储
3.1交易结构
状态是BTS中信息的原子单位。状态不会改变:要么是流通(“未被花费”) 状态,要么是不再有效的被消费(“已被花费”) 状态。交易会消费0个或多个状态(输入) ,并创造0个或多个新状态(输出)。由于状态不能在创造它的交易之外存在,所以状态的被消费与否,可以通过创造它的交易的标识符以及它在交易输出列表中的索引来鉴别。交易由下列组件构成:
◆输入引用:指向交易消费的状态的( hash,输出索引)对。
◆输出状态:每个状态自己为新状态、为定义了它所允许的转换功能的合约、并最终为状态指定了公证人。
◆附件:交易指定了一个经排序的zip文件的hash值列表。每个zip文件会未交易包含代码、数据、证书或者辅助文档。合约代码在检查交易的有效性时有权限使用附件的内容。
◆指令:一个输入状态允许有多 个输出状态。例如, -种资产可以被发行、被转移给账本上的新的所有者,或者在被所有者赎回之后从账本上退出、不再需要被追踪。一条指令本质上是传递给合约的一个参数,指定了比从被校验状态可获得的更多的所需信息(比如来自谕示服务的数据)。每条指令有一个关联的公钥列表。与状态类似,指令都是对象图。
◆签名: 交易所需签名的集合等价于所有指令的公钥的并集。
◆类型:交易可以是普通类型交易 ,也可以是变更公证人的交易。针对每种交易类型的验证规则不同。
◆时间戳:如果被提供,那么一个时间戳定义了该笔交易可被认为已发生的时间范围。
由于签名被添加在交易的末尾,而交易是由用于签名的hash来识别的,所以签名的延展性不会成为一个问题。绝不会需要用hash来识别包括签名信息在内的交易。签名可以以并行的方式被生成和检查,它们也不会直接暴露给合约代码。实际上,台约会检查指令指定的公钥集合是否恰当,因为只有当每一条指令 列出的每一个公钥都有一个相匹配的签名时,交易才会是有效的。公钥的结构是不透明的。这样一来,算法的灵活性就得到了保留:新的签名算法在部署时不需要调整智能合约本身的代码。
数字货币
在上图中,我们可以看到一个现金发行交易的例子。交易(左下)包含了0个输入,和一个输出,即新发行的现金状态。现金状态(右上扩展显示)包含了一些重要信息:
1 )被发行的现金的细节——总量、 货币、发行方、所有者等等
2 )合约代码,其verify0函数负责对该发行交易和未来消费该状态的交易进行校验
3) 一个包含了重要法律条文的文件的hash ,该文件为这个状态及其合约代码的行为提供了基本法律监管环境。
该交易还包含了一条指令,指明了该交易的目的是发行现金。指令还指定了一个公钥。现金状态的校验函数负责检查指令指定的公钥属于交易的参与方,这些参与方需要提供自己的签名使得该交易有效。在这个例子中,则意味着verify()函数必须检查确认指令指定了一个与现金状态的发行者相对应的公钥。
BTS钱包框架负责检查交易已经被所有指令列出的公钥所签名。这样一来, verify()函数只需要确保所有需要签名的参与方都已经被指令所指定,而框架则负责确保交易已经被指令列出的所有参与方签名。
3.2复合密钥
术语“公钥”在上面的描述中实际上指的是一种复合密钥。复合密钥是一种树,其树叶是附带了算法标识符的常规密码学公钥。树中的节点同时指定了它每个子节点的权重和它必须达到的加权阈值。一个签名集合的有效性可以通过这样的方式确认:从底往上行经这棵树,对其中所有具有有效签名的密钥的权重求和,并与阈值相比较。通过使用权重和阈值,可以编码多种多样的情况,包括使用AND和OR的布尔表达式。
数字货币
复合密钥可用在多种场景。例如,资产可以在一个2取2复合密钥的控制之下: 一个密钥属于-一个用户,另一个密钥属于一个独立的风险分析系统。当交易显得可疑,比如在一个很短的时间窗口内转移了太多价值时,风险分析系统将拒绝对交易签名。另一个例子涉及到将合作结构编码到密钥中,允许CFO可以独自签名一笔大额交易,但其下属却需要共同签署完成。复合密钥对于公证处也十分有用。
一个分布式公证处的每个参与者由树的一片叶表示,特定的阈值设定可以使得在部分参与者离线或拒绝签名的情况下,整个团体的签名仍然有效。虽然在文献中已有可以精确地产生复合密钥和签名的阈值签名方案,但为了允许使用不同算法来混合密钥,我们选择了一种低空间效率的显式形式。这样一来,在逐步淘汰旧算法和采用新算法的过程当中,就不必要求团体中的所有参与者同时进行升级。
3.3时间戳
交易时间戳指定了一个时间窗口,可以断定交易的发生时间是在这个窗口之中。时间戳以窗口形式表示的原因是,在分布式系统中并不存在确切的时间点,而只有大量的没有共时性的时钟。这不仅是受到物理法则的影响,还由于共享交易的本性一一尤其是如果对交易的签名需要多人授权的话,构造联合交易的过程可能会持续几小时或几天。
值得注意的是,交易时间戳的目的,是为了满足智能合约代码的逻辑强制性,而向合约代码传达交易在时间轴上的位置。虽然同样的时间戳可能还会被用于其它目的,比如监管报告或者用户界面上的事件排序,然而并没有要求像那样的方式使用时间戳,并且尽管会与其他参与者观察到的时间不能精确匹配,使用本地观察到的时间戳有时候是更好的选择。或者,如果需要时间轴上一个精确的点并且这个点必须被多个参与者认同,那么可以约定使用时间窗口的中间点。尽管这样不会精确地对应某个事件(如键击或者口头协议) , 这一方法仍然会有用。
时间戳窗口可以是开放的,用于传达某个交易的发生早于一个特定时间或晚于一个特定时间,但具体早或者晚多久并不重要。时间戳由公证服务执行检查。由于公证服务的参与者们本身也没有精确同步的时钟,所以一笔在给定时间窗口的边界提交的交易在被提交的瞬间是否被认为有效也是不可预料的。然而,从其它观察者的角度而言,公证处的签名是决定性的。
如果一笔交易拥有公证处的签名,则该交易就被假定已在给定的时间内发生。为了在交易处于单个参与者的完全控制下时可以使用相对较窄的时间窗口,公证处被期望与美国海军天文台的原子钟进行同步。该原子钟的精确馈送可以从GPS卫星获得。
注意, BTS钱包所使用的Java时间轴是以UTC时间表示,闰秒被包含在一天的最后1000秒中,因此每一天都准确包含86400秒。需要投入特别的关注以确保GPS中闰秒计数器的变化被正确处理,使其可以与Java时间保持同步。在设置交易的时间窗口时,必须留心处理用户与公证服务之间、公证服务内部消息传递的网络传播的延时。
3.4附件与合约字节码
交易可以拥有若干数量的附件,并通过文件hash来识别附件。先前未出现过的新附件的保存和传送独立于交易数据,并且只能通过标准的解析流获取。
附件是一系列zip文件,且不能被合约代码单独引用。zip 包中的文件被一起折叠在单个逻辑文件系统中,重复的文件只在第一次被提到时解析。这一做法并非巧合,这正是Java类路径所使用的机制。
BTS钱包中的智能合约使用由The Java Virtual Machine Specification SE 8 Edition规定的JVM字节码来定义, 一些小的差别会在后续章节描述。一个合约只是简单的一个实现了Contract 接口的类,而Contract接口转而暴露单个叫verify的函数。verify函数被传入一个交易,如果该交易被认为无效则抛出一个异常;否则函数返回,不带任何结果。被使用的verify函数的集合是每个状态指定的合约的并集。BTS 钱包规范中内嵌了Java 规范,可以使得开发者编写多种不同语言的代码、使用经过良好开发的工具链,并复用已由Java和其它JVM兼容语言编写的代码。Java 标准制定了一个全面的类型系统用于表示通用业务数据:时间和日历处理通过JSR310规范 的一个实现提供,十进制计算既可以使用可移植浮点算法也可以使用提供的bignum库,等等。这些库经过商业Java社区多年的精心设计,将功能基于这资源具有显著意义。
合约字节码也可以定义自己的状态可以是任意对象图。由于JVM类并不是一种方便从非JVM平台进行协作的形式,所以可使用的类型被做了限制,并且提供了一个标准化的进制编码方案。状态可以用一个小的标准化注释集合来给它的属性添加标签。这些将有利于控制状态被序列化成JSON和XML (分别使用JSR 367和JSR222 )的方式,有利于表达静态验证约束( JSR349 ) , 有利于控制状态被插入到关系型数据库的方式( JSR338)。
附件也可能会包含提供给合约代码的数据文件。这些文件和字节码文件可以在同一个zip包中,也可以在另一个必须提供给被验证交易的zip包中。这类数据文件的例子可能包括货币类型定义、时区数据和公共假期日历。任何公共信息都可能以这样的方式被引用。附件是特意为那些在账本上会被许多参与者反复使用的数据而设的。
数据文件被合约代码通过API获取,这些API与获取类路径上的文件时所用的API相同。平台对附件可包含的数据的种类和大小做了强制约束,以避免人为地在全局账本上放置不合适的文件(视频、PPT 等等)。
注意,是由交易的创建者选择被附加的文件。因此,状态对自己乐意接受的数据设置限制是一种典型做法。附件提供数据,但不对数据做验证,所以当存在有人会通过提供恶意数据来获取经济利益的风险时,必须有一个约束机制能够防止这样的事情发生。这根植在状态自己内部编码的合约约束里:一个状态不能仅仅只指定一个实现了Contract 接口的类,还应当对提供给它的zip/jar文件设置约束。而这约束反过来汉可以被用于确保合约对数据可靠性进行检查一或直接检查数据的 hash,或要求数据被可信赖的第三方签名。
3.5 硬分叉、规范与争议解决
不同的分布式账本系统通常在底层政治理念和技术选择上有所不同。以太坊项目最初承诺是可以实现”代码即律法”的“不可停止的应用”。在一个重要的智能合约被黑客攻击之后,由于缺少这段程序意图做什么的非代码形式的说明书,出现了关于发生的事件到底能不能被描述成黑客攻击的争论。分歧最终导致了社区内部的分裂。
因为BTS钱包合约都是简单的zip文件,所以它很容易就能包含描述合约实际意图的PDF或其它格式的文档。并没有要求必须使用这个机制,也没有要求这些文档具有法律效力。尽管如此,在金融应用案例中,如果发生了分歧,那么把他们包含的法律意义上的合同比包含的软件实现更为重要。
编写一个不可升级的合约在技术上是可能的。如果这种合约管理一种只存在于账本上的资产,比如加密货币,那么这可以提供一种近似的”代码即律法”。我们把关于这个理念所蕴含的智慧的讨论留给政治学者和reddit。平台日志在BTS钱包中没有和区块链的”硬分叉”直接等价的机制,所以放弃问题交易链或欺诈交易链的唯一方法是在带外就抛弃一个完整的交易子图达成一致意见。 既然不存在一个全局的可见性,这个一致的达成就不需要包括网络上的所有参与者:只需要包括那些可能已经接收并处理相关交易的参与者。缺少全局可见性的另-方面后果是没有单个点准确记录了谁见过哪笔交易。确定那些必须就抛弃一个子图达成一致意见的实体的集合,就意味着需要关联节点的活动日志。
BTS钱包节点用日志记录了充分的信息,可以确保这样的关联可以实现。平台定义了一个任何人可用的流来协助这个过程。还提供了一个能生成”调查请求”并发送到一个种子节点的工具。流通知节点管理员,要求一个决策,并且充足的信息被传递到这个节点,用于尝试说服管理员进行参与(如一个签署的法庭指令)。如果管理员通过节点浏览器接受了这个请求,则交易链中后续的跳转被返回。这个工具以这样的方式半自动地抓取网络,找到所有会被提议的回滚操作所影响的参与者。平台不参与认定什么类型的交易回滚是正当的,在定位必须同意的参与方之外,只对实现回滚操作提供最小的支持。
一旦涉及到的参与者被确认,至少有两种策略可以修改账本。一种是使用简单修正数据库的交易扩展交易链,使其符合预期的现实。为了使这个方法成为可能,编写的智能合约必须在提交的签名达到充分的阈值时能够于正常业务逻辑之外被任意修改。这个策略简单,在状态包含的参与方数量较少且都没有在账本上遗留有害信息的动机时最为有意义。
对于由盗窃或诈骗产生的资产状态,其包含的参与者会反抗所有以上述方法进行修补的尝试,因为他们可以在账本出错后、恢复到实际状态前的这段时间差里从现实世界获取利益。针对这种情况,需要使用一种更复杂的方法,即除去不合作参与者之外的所有参与者都同意将相关状态标记为不再被消费或已被花费。这本质上是一种受限形式的数据库回滚。
BTS钱包的落地应用与功能特性
1. 商城接入
基于区块链底层技术的BTS钱包,可以应用于线上、线下的消费购物以及与区块链技术完美融合的商城模块,让区块链技术的优势,服务于消费购物实际交易场景,帮消费者实现实现增值购物的梦想。BTS 钱包作为一个以用户为向导的Dapp ,将以完整的区块技术接入外部购物商城,不同于一般的区块项目, BTS钱包接入的商店必须满足一定的条件,达到一定的信用基准。
BTS 钱包系统将满足如下标准:
功能标准:
◆支持多语言 UTF-8;支持多模板,可自由切换或编辑模板
◆支持在线支付接口, call center接口、短信与邮件营销接口、其他第三方接口等
◆可网站上支持使用第三方交易平台
◆在线定购, 支持注册用户在线购买商品
◆在线支付,支持注册用户在第三方支付平台在线支付
◆数据库备份功能
速度标准:
BTS钱包已经充分考虑数据吞吐量和储存量的问题,钱包运行的速度经过开发严格的内测,TPS达到千级,满足用户的使用体验。
存储能量与性能标准:
存储量大并且性能稳定是BTS 钱包的一大优势之一。BTS 钱包支持海量的交易数据、用户数据、用户行为数据的存储,无限扩展的吞吐量和极高的并发。可以支撑每秒至少1000以上的并发交易处理,每秒2000以上的并发读写操作。解决了传统电子商务平台存在的大容量的关键数据存储的问题,并且具备极高的稳定性,甚至在部分服务器硬件故障的情况下也能保证系统对外不停止服务,不会引起数据丢失与不完整。
2. 去中心化的交易平台
自加密货币推出以来,其巨大的潜力吸引了全世界数百万交易所的兴趣,传统的中心化交易平台已无法适应区块链技术的高速发展。基于区块链公开及透明的特性,加密货币市场迫切需求一个完全去中心化的交易平台。去中心化加密货币交易平台需为广大用户们提供一个透明且能接受大众检验的交易平台,因此BTS钱包将同时应用于具有交易所特性的去中心化交易平台。
BTS钱包的高性能、丰富的链上配套功能以及海量的链上数据都为其大规模商用打下了扎实的基础。BTS 钱包为数据经济搭建了一系列完善的基础设施,使得很多商业应用都能基于BTS钱包为用户提供优质的产品和服务。
BTS钱包将为大中小型企业们提供与以往中心化交易所全然不同的解决方案。数字资产交易双方可以在保护隐私和遏制造假等优点的基础上直接进行点对点的交易和交换。结合BTS钱包的全网共识管理系统、去中心化交易和链上信息加速等特点,为互联网金融领域的贷款、消费金融、银行等企业们有效解决网络拥堵和交易授信问题。
3. BTS钱包的优势
BTS钱包支付网络,一种基于多 重签名的分层通道支付网络,使用的是现有成熟技术,原理简单、设计简洁,基于BTS支付网络可以方便可靠的实现了秒速零手续费的收发数字货币。BTS支付网络基于BTS支付技术,综合运用了2-of-2多重签名、锁定时间交易、交易构造延后广播等技术,可以在不需信任的情况,实现区块链资产的零手续费秒速转移。
BTS支付网络的优势在于:
◆底层技术成熟: BTS支付网络的底层技术是基于成熟的多重签名技术、时间戳交易技术和交易冷签名技术等技术建立起来的BTS支付通道。
◆兼容性好:支持绝大部分主流币种,甚至像以太坊这种已经较久没有核心维护更新的币种,只要是数字货币,一般均可以支持实施 BTS支付网络,且可以实现跨链跨币种支付,不需要核心钱包做任何调整。
◆灵活应用:可将BTS支付网络技术集成到目标币的核心钱包中。
◆安全且简洁: BTS支付网络使用的底层技术已经大规模应用,足够安全,且BTS I支付网络的设计简洁,应用落地性高。
