变压器声音大什么原因
变压器
274人已加入
  干式变压器声音大是什么原因
  一般储水式电热水器当水箱里的水加热后就会出现这种情况,是水被烧热的振动声,属正常现象。如果在不通电加热时出现这种情况,是热水器上的水阀密封不严导致进入空气形成振动。变压器铁芯没有塞紧,没有真空浸漆,可以找同规格质量好的替换。铁皮大机箱共鸣,放大了噪音,可以在变压器上加橡皮垫消除声音。
  变压器噪声变大的原因及解决方法
  原因一:配电室空间过小或多台变压器同时运行,经外壳和配电室的墙壁、地板反射叠加造成。
  解决方法:建议在墙壁上贴吸音材料,门板采用隔音材料定做,来降低噪声。
  原因二:配电室在地面1层或楼上,容易将变压器运行时的振动通过楼板传到相邻的房间,产生噪声。
  解决方法:小容量变压器可以在变压器下面加橡胶垫,大容量变压器需要加减振器,减振效果越好,噪声降低越多。
  原因三:电网电压偏高引起
  通过查看高低压柜电压仪表指示确定电压超压范围,断电调整分接头的连接片,按铭牌和分接指示牌上的标志接到相应的位置上。
  原因四:负荷中有整流器、变频调速装置、电弧炉、电容等电力电子设备,这些设备运行时产生大量高次谐波,使变压器产生较大噪声,停掉后,变压器声音正常。
  解决方法:用谐波分析仪测出电压总谐波畸变率THD(10KV电网≤4.0%),和各次谐波含量提供给厂家来改善负荷品质。
  原因五:变压器低压母排或低压柜母联桥架固定不牢,运行有震动产生噪音。
  解决方法:听声音判别或用绝缘物按压,声音减小或消失,停电重新固定,必要时加胶垫等帮助减震。
  变压器的品质好坏对声音的影响大吗
  变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。
  像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。
  不过至少可以肯定一点的是,R型变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。采用R型变压器制作的功率lv放大器电源,通常声音很板结而匮乏灵气,低频往往没有弹跳力而显得较硬。
