变压器声音异常的原因及处理方法
变压器
274人已加入
  变压器运行声音过大是什么原因
  变压器在运行和工作的时候是几乎是没有声音的,也是谈不上噪音的,是非常安静的。但是在实际的应用中也是出现各种各样的问题的,在声音上就会出现了各种各样的问题的,常见的一个比较多的就是变压器的声音大和高是一个比较典型的问题的。那么出现这种问题的原因是什么呢?
  1、电网电压偏高,从而使变压器工作磁密提高,导致产品的噪声增大。这时通过适当调节变压器分接头电压,就能降低产品的噪声。
  2、变压器带有可控硅整流装置时,低压侧回路的电流和电压含有大量的高次谐波。如果变压器采用YynO接法时,由于高压侧采用Y型接法又无中线,故三次谐波电流不能流通,从而使铁心中主磁通发生畸变。除基波磁通外,其中还含有大量的高次谐波,尤其是三次谐波分量为最大,因此噪声明显增大。所以采用Dynll接法的变压器与可控硅装置之间安装隔离变压器才能降低产品的噪声。
  3、变压器三相负载严重不平衡时,使得低压侧出现较大的零序电流。铁心中产生较大的零序磁通。零序磁通是基波频率的正旋波,它的存在改变了各项磁通的大小和相位,使得铁心单项或两项磁密严重升高或饱和,从而使变压器噪声明显增大。采用Dynll接法的变压器能降低噪声。
  4、变压器铁心多点接地或铁心局部芯片短路时,会使铁心局部磁通畸变,引起变压器噪声明显增大。对这类情况,只要将铁心故障排除,变压器噪声就能降低。
  变压器声音异常的原因和处理方法
  变压器运行发生异音的原因有以下几种可能:(1)因过负荷引起;(2)内部接触不良放电打火;(3)个别零件松动;(4)系统有接地或短路;(5)大动力起动,负荷变化较大(如电弧炉等);(6)铁磁谐振。
  正常运行的变压器发生持续均匀的“嗡嗡”声。这是因为交流电流经过变压器绕组时,在铁芯中产生周期性变化的交变磁通,随着磁通的变化,引起铁芯的振动而发出均匀的“嗡嗡”声。如果声音不均匀或有其他异常声音出现,均属不正常运行声。声音的变化可以在一定程度上反应变压器内部或外部的异常情况。
  (1)变压器发出均匀较沉重的“嗡嗡”声,无杂音,可能是变压器负荷增加引起的。“嗡嗡”声大或比平时尖锐,但响声均匀,可能是由于电源电压过高所造成的。应根据具体情况酌情处理。
  (2)变压器发出短时的“哇哇”声,时间短,很快恢复,可能是变压器受到大电流冲击引起的,如系统故障、大动力设备启动、负荷突变等,应结合系统参数变化(如电压表、电流表数据)来判定。
  (3)变压器发出“嘶嘶”的声音,在夜间或阴雨天气下,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕,则可能是由于瓷件污秽严重等原因使套管表面发生电晕放电,此时应加强监视,等待时机处理。
  (4)变压器发出“吱吱”或“噼啪”的声音,可能内部发生放电,应注意声音的发展及变化,将变压器停电处理。若变压器内部有不均匀且响声较大的放电爆裂声,表明内部故障严重,应立即将变压器停用检查。
  (5)若变压器的“嗡嗡”声大而嘈杂,声音中有时会出现“叮铛”等有规律的撞击声,可能是由于铁芯紧固螺栓等内部结构松动受到振动而引起的,应减少负荷并加强监视,必要时停电检查,并进行相应处理。
  (6)若变压器发出尖细的忽强忽弱的“哼哼”声,可能是由于铁磁谐振造成的,可结合系统有无故障、电压表有无谐振变化等来进行判定。
  (7)若变压器的声音夹杂有“咕噜咕噜”的沸腾声,同时变压器温度急剧上升,油位升高,则可能是变压器内部发生短路故障,或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查处理。
  引起变压器发出异常声音的原因较多,而且比较复杂。为准确判断故障和异常,在发现变压器有异常声音的同时,还要注意检查变压器有无其他异常、有关表计的指示情况以及保护动作的情况等。
