电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因
变频器
189人已加入
电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
互感器二次接地
是指电流互感器二次的S2端子接地,或电压互感器的n端子接地。
只要单点接地,由于互感器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,互感器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。
当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压串入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将互感器二次的电压钳位在地电压,保证二次仪表及人身安全。
1、电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
电压互感器与电流互感器二次为什么不允许连接? 
电压互感器二次相间有100V的电压,接仪表,继电器的电压线圈,而电流互感器接仪表,继电器的电流线圈,如果电压互感器与电流互感器二次连接在一起,将会造成以下后果:
1) 烧毁接仪表,继电器的电流线圈 
2) 电压互感器熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器 
3) 可能造成电流互感器二次开路,出现高压威胁人身和设备安全 因为电压互感器与电流互感器均二次采用了一点接地,因此电压互感器与电流互感器的二次回路中只要有一点连接,就会造成上述事故,所以他们在二次回路任何地方(接地点除外)都不允许连接。
几点注意事项
电流互感器只能一点接地。对于电流互感器的二次回路来说是保护接地。接地的意义在于避免在多个接地点之间产生地电流,对互感器采集的信息进行干扰。
1. 一点接地的意思是什么?
答:电流/电压互感器的二次侧在其N线上的某一处进行接地。
2. 电流互感器为什么只能一点接地?
答:两点接地会导致二次电流回路被分流,即部分电流会通过其中一点流入大地再通过另一点流回,进而导致所接保护/测量/计量装置电流采样不准,极易造成保护不正确动作。
3. 电压互感器为什么只能一点接地?
答:两点接地会导致二次电压回路N线(即N600)中性点电位偏移,进而导致各装置电压采样不准,易造成保护不正确动作。
