电流互感器使用误区
变频器
189人已加入
电流互感器使用中的一个误区
电流互感器用途广泛,在电路监测电流、与电度表配合接线计量有功、无功电量。实现二次继电保护电动机的保护等方面大量使用。
前些日子,一个朋友反映他租借厂房(搞车床加工)用电比原来偏多。本人受邀前往,发现电度表计量用3块LMZ –0.5穿心电流互感器,原变比是200/5,朋友说电表度数乘以10,就是他的用电数。我仔佃查看互感器的穿芯匝数。如下图a所示
图a
明显绕线方法错误,原接线电工误以为计算绕线匝数是以绕在铁芯外圈的数为标准,实际应以穿绕入互感器中心的圈数为标准,导线每穿过“窗口”一次,为一匝来计算,因/此发生错误。正确穿线如下图b
图b
其结果如下,一次电流为200A的电流互感器若改变一次电流为50A,一次绕线匝数为200/50=4匝,原电工误认为绕线匝数是以铁芯外圈为准,绕成了图a的形状。则变成一次电流40A(200/5),形成变比40/5,而不是50/5,则误差为10-8/8 乘以100%=25%,即多计25%的电度。
使用电流互感器时应注意以下事项。
(1)变比要适当。应保证其在正常运行中的实际负荷电流达 到额定值的60%左右,至少不小于30%。实际二次负荷在 25%〜100%的额定二次负荷范围内,且额定二次负荷的功率因 数应为0.8〜1.0,以确保测量准确。
(2)接线时要确保电流互感器一、二次侧极性正确。互感器 二次回路的连接导线应采用钢质单芯绝缘线。对电流二次回路, 连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少 应不小于4mm2。
(3)在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁使其开 路;若需更换、校验仪表时,先将其前面的回路短接,严禁铜丝 缠绕和在电流互感器到短路点之间的回路上进行任何工作。
(4)电流互感器二次侧应有一端永久、可靠的接地点,不得 断开该接地点。
