手工电弧焊收尾
焊接与组装
185人已加入
  手工电弧焊收尾
  1、熄弧时质量的影响
  在手工电弧焊中,熄弧是不可避免的,熄弧不好时,形成很浅的熔池,焊缝金属的密度和强度较差,因此最易形成裂纹,气孔和夹渣等缺陷。
  2、熄弧方法
  焊缝收尾时,应将弧坑填满,若收尾时立即拉断电弧,则会形成收尾处弧坑低,严重时会降低强度,并可能因此产生裂纹。因此收尾时的动作不仅是熄灭电弧,而且要填满弧坑。
  手工电弧焊收尾方法
  (1)划圈收尾法:当焊条移至焊缝终点时,作圆圈运动,直至填满弧坑。
  适用范围:适用于厚板焊缝的收尾。
  (2)反复断弧收尾法:收尾时,在弧坑处反复熄弧,引弧数次,至弧坑填满为止。
  适用范围:适用于焊接薄板和大电流焊接,但碱性焊条不宜使用,因为容易生气孔。
  (3)回焊收尾法:当焊条移至收尾处时,随即改变焊条角度,回焊一小段。
  适用范围:适用于碱性焊条。常用的几种运条方法
  运条方法:焊接时,不作横向摆动,沿焊缝方向前移。
  适用范围
  1、不开坡口的对接焊缝(平焊,横焊)。
  2、多层多道焊的打底焊(第一层)。
  注意事项
  1、焊条与焊缝的夹角为85°-90°。
  2、由于焊条不作横向摆动,熔深较深,但焊缝宽度较窄,因此运条速度要慢。
  3、运条时保持一定弧长,尽量采用长弧焊。
  推荐阅读:
  手工电弧焊的对接立焊
  手工电弧焊立焊方法
  手工电弧焊的焊接工艺参数有哪些
  手工电弧焊对焊接电源的要求
  手工电弧焊运条的方式有几种
