STM32硬件IIC接口的特性及功能解析
接口/总线/驱动
1165人已加入
STM32具有IIC接口,接口有以下主要特性
多主机功能:该模块既可做主设备也可做从设备
主设备功能
C地址检测
产生和检测7位/10位地址和广播呼叫
支持不同的通讯速度
状态标志:
发送器/接收器模式标志
字节发送结束标志
总线忙标志
错误标志
2个中断向量
可选的拉长时钟功能
具单字节缓冲器的DMA
虽然很多人说STM的硬件IIC不好用,但是对于这么一个设备去探索一下还是很有必要的,指不定哪天就用上了呢,
IIC借口一共有九个寄存器,比较重要的几个寄存器分别如下
1.CR1
IO口
IO口
由这几个位我们可以正常产生标准IIC的START条件STOP条件,ACK与NOACK
CR2
IO口
控制IIC的通行频率
这两位检测IIC总线是否收到数据
IO口
1.对于硬件IIC的初始化流程包括
1.配置IO口,配置为GPIO_Mode_AF_OD模式
2.选择IIC模式
3.选择是否使能自动应答以及设备地址长度
4.设置IIC总线的传输速率
2.硬件IIC的读写操作其实逻辑上和标准总线类似,也是发送地址等待ack发送数据等待ACK,但是因为有硬件的自动参与,所以我们不需要延时了
具体代码如下
voidHmcIICInit(void)
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
/*配置硬件IIC需要的变量*/
I2C_InitTypeDefI2C_InitStructure;
/*使能与I2C1有关的时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
/*PB6-I2C1_SCL、PB7-I2C1_SDA*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
/*IIC外设初始化*/
/*I2C配置*/
I2C_InitStructure.I2C_Mode=I2C_Mode_I2C;//配置为普通IIC模式
//I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle=I2C_DutyCycle_2;
//I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1=SlaveAddress;
I2C_InitStructure.I2C_Ack=I2C_Ack_Enable;//使能自动应答
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress=I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed=50000;//5K的速度?
/*I2C1初始化*/
I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);
/*使能I2C1*/
I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
/*允许应答模式*/
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);
voidHmcByteWrite(u8addr,u8dataValue)
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C1,HMC_ADDR,I2C_Direction_Transmitter);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1,addr);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C1,dataValue);
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
u8HmcByteRead(u8addr)
u8dataValue;
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);//起始信号
I2C_Send7bitAddress(I2C1,HMC_ADDR,I2C_Direction_Transmitter);//发送设备地址+写信号
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));//
I2C_SendData(I2C1,addr);//发送存储单元地址,从0开始
I2C_Send7bitAddress(I2C1,HMC_ADDR,I2C_Direction_Receiver);//发送设备地址+读信号
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
while(!(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)));
dataValue=I2C_ReceiveData(I2C1);//读出寄存器数据
returndataValue;
