电动自行车控制器的分类及失效原因分析
电动自行车的控制器是电动自行车的驱动系统,它是电动车整车中的核心部件。它的主要作用是控制电动机的转速。控制器和调速转把配合,控制电动机的转速,能随刹车开关的闭合使电动机断电。并通过仪表控制线路,使仪表显示电源电压、欠压及行驶里程。另外控制器还加入其他功能,例如定速巡航、零启动、反充电(能量再生)、行车里程计算与显示、电制动和智能助力控制,以及各种状态的指示功能等。控制器的工作是由脉冲信号控制功率管的开启和关闭时间,决定电动机换向的顺序和时间,从而决定电动机的转向和转速。 
目前电动自行车的控制器,无论是有刷的还是无刷的,普遍采用脉宽调速(PWM)方式,控制器内部必须具有PWM发生器电路、电源电路、功率器件、功率器件驱动电路、控制部件(转把、闸把、电动机霍尔等)信号的采集与处理电路、过电流与欠电压等保护电路。
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成。控制器是由周边器件和主芯片(或单片机)组成。周边器件是一些功能器件,如执行、采样等,它们是电阻、传感器、桥式开关电路,以及辅助单片机或专用集成电路完成控制过程的器件;单片机也称微控制器,是在一块集成片上把存贮器、有变换信号语言的译码器、锯齿波发生器和脉宽调制功能电路以及能使开关电路功率管导通或截止、通过方波控制功率管的的导通时间以控制电机转速的驱动电路、输入输出端口等集成在一起,而构成的计算机片。这就是电动自行车的智能控制器。它是以“傻瓜”面目出现的高技术产品。
电动机
电动车控制器从结构上分两种,把它称为分离式和整体式。
1、分离式:所谓分离,是指控制器主体和显示部分分离。后者安装在车把上,控制器主体则隐藏在车体包厢或电动箱内,不露在外面。这种方式使控制器与电源、电机间连线距离缩短,车体外观显得简洁。
2、一体式:控制部分与显示部分合为一体,装在一个精致的专用塑料盒子里。盒子安装在车把的正中,盒子的面板上开有数量不等的小孔,孔径4-5mm,外敷透明防水膜。孔内相应位置设有发光二极管以指示车速、电源和电池剩余电量。
电动车控制器失效的原因分析:
1、功率器件损坏:功率器件的损坏,一般有以下几种可能:电机损坏引起的;功率器本身的质量差或选用等级不够引起的;器件安装或振动松动引起的;电机过载引起的;功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。
2、控制器内部供电电源损坏:控制器内部电源的损坏,一般有以下几种可能:控制器内部电路短路;外围控制部件短路;外部引线短路。
3、控制器工作时断时续:控制器工作起来时断时续,一般有以下几种可能:器件本身在高温或低温环境下参数漂移;控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态;接触不良。
4、连接线磨损及接插件不良或脱落引起控制信号丢失。连接线磨损及接触插件接触不良或脱落,一般有以下几种可能:线材选择不合理;对线材的保护不完备;接插件压接不牢。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/631818.html
