如何选择HDMI连接线也是有技巧的
连接器
696人已加入
目前主要有三种,HDMI连接线、VGA连接线以及DVI连接线。现在基本上都会选择有HDMI接口(高清接口)的显示器,那么选择一条好的HDMI线就显得非常的重要。
要选择HDMI连接线,首先要看HDMI的接口的版本号。HDMI接口版本不同,带宽和支持的技术也是不同,当前,HDMI线和HDMI接口可以分为1.3到2.0多个版本,高版本可以兼容低版本,所以,选择HDMI线的时候最好和HDMI接口相匹配,至少不可以低于接口的版本。如果低于接口的版本的话,就无法传输高清影响了,相反的,如果高于接口版本的话,虽然可以使用,但是你得多花钱。
HDMI线是有标准的,所以如果有认证标志的话,一般在质量上不会出现什么问题,目前有两种认证,一是HDMI认证,二是Sinplay认证,这两个认证只要具备一个即可,当然如果两个认证都有的话是最好的。
HDMI线的接头一般有镀金和不镀金两种,镀金的接头会有更好的防腐蚀、导电性和耐高温能力。所以正常来说,有镀金接头的线会更好,市场上的镀金接头很多采用24K镀金,亮度比较高,很容易分辨。但并不是说不镀金就很差,因为在使用过程中最终起作用的还是HDMI接头里面的PIN针,这个才是主要的连接点。
这个PIN针脚主要是由锡青铜制作的,在制作的时候,会在PIN针上先镀镍,再镀金,所以,如果做工比较好的HDMI线的话,仔细看下PIN针脚,你就会发现有三层。
HDMI线的内芯很重要,目前最好的是铜芯,铜芯的传输能力和传输质量都是非常好的,能够防止信号被干扰,同时信号在传输的时候不会有太多的损失,另外还有一种内芯是合金和铁制作的,当然这个就比较差。如果要确实分辨这个的话只能是拆开来看,但是应该没几个人会买一条线回来拆坏的,所以笔者给大家介绍一个比较简单的方法,你可以弯曲HDMI线,反复折弯几次,如果比较柔软的话,就是铜芯,如果比较硬的话就是合金和铁的内芯,不过要注意别弯曲得太厉害,合金和铁的内芯容易断裂。
显示器
当然现在的HDMI线的内芯也有了一定的发展,有部分直接使用光纤作为内芯。使用光纤的好处这里就不提了,如今的宽带基本都是光纤,所以大家应该都很了解了,当然光纤内芯的HDMI线的话是非常贵的,如果不差钱的话推荐使用光纤内芯的HDMI线,如果你需要比较长的HDMI线的话,也要选择光纤内芯,普通用户一般选择铜芯即可。
HDMI线有的粗,有的细,该如何选择呢?正常来说,同一个品牌,越粗的线,传输性能越好,而且更稳定,但是最好选择品牌线,有些杂牌的线都是加了一堆杂七杂八的东西,让线看起来更粗而已,所以选择HDMI线的时候最好选择品牌的,国外一般是魔声、线圣、BG、Gefen,飞利浦、SONY,国内一般是kaiboer开博尔。
细的HDMI线是绝对不可以用的,这种线进行数据传输时,信号会比较差,HDMI线有线规(AWG),数字越大就越细,这个在购买的时候要注意一下,比如同一品牌时,20AWG会比30AWG更好。
