特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616)开发了超低电流消耗LDO稳压器XC6237系列,采用了小巧而轻薄的封装,适用于物联网设备和可穿戴设备。
XC6237系列是CMOS工艺高速LDO稳压器IC,实现了低消耗电流,高精度和高纹波抑制比。
输出电压在内部固定,可设置在1.2V至5.0V(0.05V step)范围内。搭载了兼具高速运作和低消耗电流的Green Operation(GO)功能,可以根据输出电流在高速(High Speed)模式和省电(Power Save)模式之间自动切换。
在轻负载时,通过低消耗电流的PS模式来实现高效率,在重负载时,通过HS模式来实现高速运作。该产品非常适合同时需要低电流消耗和高速运行的应用设备。
提供小型和薄型封装USPQ-4B05以及通用封装SSOT-24,可用于各种应用设备。输出电容还支持包括陶瓷电容在内的低ESR电容。
典型电路框图
特点
| 低消费电流 | 0.6μA TYP(PS) |
| 出力電圧精度 | ±1.0% (VOUT≧2.00V) ±20mV (VOUT≦1.95V) |
| 输入电压范围 | 1.6V ~ 6.0V |
| 输出电压范围 | 1.2V ~ 5.0V(0.05V step) |
| 最大输出电流 | 150mA |
| 高纹波抑制 | 60dB @1kHz(HS) |
| 功能 |
Green Operation. CE功能:“H”激活 CL放电(A型) |
| 保护功能 | 电流制限250mA(TYP.)短路电流25mA(TYP.) |
| 输出电容 | 陶瓷电容 |
| 工作环境温度 | - 40℃ ~ + 105℃ |
