电感器
一、电抗器的安装要点:
线路电抗器的额定电流较小,通常都作垂直布置。各电抗器之间及电抗器与地之间用支柱绝缘子。中间一相电抗器的绕线方向与上下两边的绕线方向相反,这样在上中或中下两相短路时,电抗器间的作用力为吸引力,不易使支柱绝缘子断裂。
一、设计要求
1、电抗器围栏高度、立柱间距、安装位置按设计图纸确定,加工前应根据实际的电抗器尺寸,核实围栏外接地体至电抗器接线端子的安全距离是否满足要求。
2、电抗器围栏与基础连接采用插入式的连接方式,故围栏基础外露部分采用清水混凝土施工工艺,一次浇注成型,不得抹灰装饰,要求与防火墙、构支架保护帽等相同。
3、基础可采用现浇或预制后埋设的方式,围栏内设置150mm厚C20素混凝土地面,标高平场地,按0.3%坡度坡向围栏外;为防止积水腐蚀立柱柱脚,立柱基础高出素混凝土地面100mm.
4、材料要求:
第一,围栏立柱采用L45×5角钢制作,采用热镀锌防腐;
第二,围栏采用成品Φ4钢丝网制作,钢丝网的网孔不大于3cm×3cm;
第三,围栏和立柱之间采用M8不锈钢螺栓连接,为使围栏不形成环形通路,连接螺栓除配一平垫,另配一环氧树脂垫片。
5、质量要求:各杆件下料长度允许偏差≤1mm、平整度偏差≤2mm.
6、立杆角钢焊缝应该在工厂打磨光滑,然后再热镀锌处理。
7、围栏与主地网采用单点可靠接地,围栏整体或围栏与地网之间不得形成闭合回路。
二、施工工艺要点
1、立杆基础定位位置必须准确,如有偏差,应及时修正,确保安装时围栏与立柱连接螺栓孔对齐,保证现场拼接准确。
2、立柱基础施工时,需采用有效措施,使立柱保持垂直,在基础混凝土教主时不能晃动,浇筑后效果美观。
3、安装时,围栏与立柱对接准确,接缝严密。
变电工程中主变压器、油浸式电抗器的安装是比较重要的环节,其安装的准确性直接关系到主变压
器系统在投运后的安全稳定运行。主变压器、油浸式电抗器安装的工艺标准包括:
1.基础(预埋件)中心位移不大于5毫米,水平度误差不大于2毫米。
2.防松件齐全完好,引线支架固定牢固、无损伤;本体牢固稳定且与基础吻合。
3.附件齐全,安装正确,功能正常,无渗漏油现象,套管无损伤、裂纹。安装穿芯螺栓应保证两侧螺栓露出长度一致。
4.引出线绝缘层无损伤、裂纹,裸导体外观无毛刺尖角,相间及对地距离符合规范要求。
5.本体两侧与接地网两处可靠连接。外壳、机构箱及本体的接地牢固,且导通良好。
6.电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠,有条件时采用封闭桥架。
7.本体上感温线排列美观。
8.均压环安装应无划痕、毛刺,安装牢固、平整、无变形;均压环宜在最低处打排水孔。
9.气体继电器宜有防雨罩。
10.变压器套管与硬母线连接时,应采取伸缩节等防止套管端子受力的措施。
