插头上的两个孔它有什么作用
连接器
706人已加入
不知道大家平常有没有注意过,过去的充电线插头上会有两个小孔,这样带两个小孔的插头如今难以看到,但在过去几乎是每家每户都有的。那么,插头上的两个孔到底有什么用的呢?
插头上的小孔是起到防止插座脱落的作用。小孔插座的应用原理为:插头上的圆孔插进插座后,插座内部的夹片上也有两个凸出的小圆点,正好可以卡在插头的圆孔上。这样插座夹片夹住插头金属片后,再额外加上一道纵向的摩擦力,就可以达到插头插入容易,拔出不易的效果,即使无意碰到了插头,插头也不会脱落。
插头上有两个孔是美国插头的标准,不是中国的标准。随着美国标准插头在我国的应用增多,而我国标准的三线插头的火、零线是不平行的,于是中国插头供应商为了兼容两种标准的插头,改掉了以前两个触片相互突起的结构,只能采取从插头的窄侧面卡紧的方法。如今很少见有孔的插头。
插头上的小孔能够降低接触不良造成的漏电风险,插头与插座内部互相卡住的构造能够防止插座插进去后又轻易脱落摩擦漏电的现象。在插头上的小孔上面加一把锁,可以预防小孩子拿着插座乱插而发生触电事故。
