在5G的背景下ZStack Mini能够适用于很多行业的场景需求
通信网络
672人已加入
6月6日,中国发放了4张5G牌照,5G时代正式开启。近日举办的MWC19上海展会上,5G成为绝对的焦点,产业链厂商对5G液冷基站、基带芯片等产品技术和5G网联无人机、5G工业互联网等创新应用进行了重点展示。
5G不同于前几代无线技术,定位社会经济数字化转型的核心基础设施,目标是进军百行百业。在充满想象力的5G应用中,需要坚强的基础设施支撑,而边缘计算就是5G最好的“辅助”。IDC统计数据显示,到2020年有超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储,边缘计算市场规模可超过万亿元。
坚持自主创新、专注产品化的云计算公司ZStack今年首次亮相MWC上海展,展出了面向边缘场景需求的ZStack Mini超融合一体机等新品,期望加深并寻找与更多政府、智能制造、运营商、IDC、融媒体、芯片服务器等领域的业务合作机会。
据了解,ZStack公司在今年4月发布了ZStack Mini超融合一体机,同时还发布了ZStack多云管理平台。顾名思义,ZStack Mini是一个“轻量级”的超融合一体机,具备高度集成的云计算能力,瞄准物联网领域、工业制造领域、AI新应用领域如安防、监控等边缘场景需求,可以说是为边缘计算场景而生。
ZStack云计算方案专家蒋迪介绍,ZStack Mini继承了ZStack的4S特性:简单、健壮、弹性、智能,且结合ZStack 核心引擎的灵活强大和双子星硬件的高度集成化,只需两节点就可以起步,降低用户TCO,并提高边缘计算效能。
“例如,工厂的某些IT系统需要x86服务器承载,如果服务器出现问题,那么生产就会受到影响,从而给企业造成损失。我们ZStack Mini的形态,云主机和数据盘的数据安全采用多副本加冗余校验的多层次安全防护机制,当有数据写入的时候,数据会在多个副本里都存放一次,并用冗余校验做双重防护,保证数据的安全。多个副本分别对应ZStack Mini的多台物理机,当其中一台物理机出现问题的时候,仍然能做到业务不受影响;当物理机重新上线后,正常副本中的数据会自动同步至该物理机的副本,重新保证数据的冗余性。。” 蒋迪表示。此外,ZStack Mini拥有具象可视化界面以及丰富的告警信息接口等运维友好功能,大大简化了工厂等传统行业上云的管理难度。
5G时代来临,大带宽、低时延的网络能力,必然会释放或创造各行业用户对流量的需求,带来边缘侧流量的高速增长。ZStack Mini具备极高的数据处理密度,可以实现数据的本地化处理,无需上传到云端,达到实时处理、及时决策的效果;而灵活扩展的特性,使得ZStack Mini可以适应用户边缘侧的业务量变化,按需灵活扩展,包括横向扩展和纵向扩展,当用户业务量增多时,仅需增加一体机数量,就可实现存储和计算资源的扩展。
ZStack Mini能够适用于很多行业的场景需求,包括工业自动化、公共安全、智能楼宇、运输、医疗保健、零售业等。举例来说:
面向5G背景下的AI IoT ,可以将ZStack Mini或ZStack作为数据边缘处理的机器,用于传感器的数据聚合与分析,比如训练出的AI模型可以及时、快速推送至ZStack Mini,从而减少软件迭代成本,延长生命周期。
在公共安全、智能制造生产和OA应用,ZStack Mini可以在离终端更近的地方处理数据,能尽可能减少业务处理的响应时间;
再比如,包括融媒体、零售、集团公司等拥有很多分支机构的行业,业务支撑系统分散在各个城市和地区,每个地区的IT系统,其实就是一个边缘计算网络。这些网络不需要通过集团统一规划运营,可以采用ZStack Mini进行配置,灵活、易用且低成本。
据悉,ZStack 在工业、制造等领域已经落地了很多案例,如徐工集团、长虹集团、瑞声科技、长飞电缆、美亚柏科等。
打开潜力市场
从消费到产业,从人与人的连接到物与物的互联,5G也将与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新技术紧密融合,将5G全面赋能于各行各业,提供更多更丰富的业务场景。而作为网络服务的提供方,5G对于运营商的重要性不言而喻。在电信行业,伴随着运营商对网络重构越来越明确并加速推动,大量局端机房改造成边缘数据中心,以及本地化的云业务需求,必然会催生出一个很大的潜力市场。这也是ZStack Mini正在拓展的市场。
据蒋迪透露,ZStack已经在部分运营商实现了产品落地。其中一个典型场景即是客户拓展本地政企业务,需要整合自己内部的业务系统,ZStack所具备的4S特性,能够满足运营商业务集中管控、操作简单、低成本、高可靠等需求,从而建设一朵轻量弹性、安全可靠的云。
在另一个运营商的案例应用中,ZStack的利旧兼容等产品特性,有效整合了客户原有的IT业务系统,降低了客户新硬件产品的投入。而ZStack自动化运维功能,降低了后期运维压力,节省了人工成本。“我们正在拓展电信市场,例如电信市场所需的NFV/SDN。对此,我们将在ZStack里继续强化相关功能。”蒋迪表示。
笔者也观察到,在MWC19上海展会现场,不断有来自电信行业、工业、数据中心行业的客户来咨询ZStack相关产品和洽谈业务。同时,ZStack全国产品渠道巡展现场,ZStack Mini也吸引了包括广州、深圳、昆明、成都、济南等地在内的客户及合作伙伴的兴趣。接下来在南京、太原、哈尔滨等城市,ZStack Mini也将作为重头戏继续参与巡展推介,ZStack正在加速在边缘计算潜力市场的落地。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
