光电传感器如何除尘
  光电传感器如何除尘
  如果要防尘就必须要先知道这些烟尘的排放量,然后对烟尘的来源经行监测。这个时候光电传感器就对烟尘的监测提供了很大的帮助,可以有效的检测出浊度。烟道里的烟尘浊度是通过光在烟道里传输进程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,则光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达传感器上的光减少,因此光电传感器输出信号的强弱即可反应烟道的浊度的变化。
  为了检测出烟尘中对人体危害性最大的亚微米颗粒的浊度和避免水蒸气和2氧化碳对光源衰减的影响,选取可见光作为光源。一般情况下光电传感器选择光谱响应范围为400到600mm的光电管,以获得随浊度变化的相应电信号。为了提高检测灵敏度,采取具有高增益,高输入阻抗,低零漂,高共模抑制比的运算放大器,对信号进行放大。刻度校订被用来进行调零和调满刻度,以保证测试的准确性。显示器用来显示浊度瞬时值。报警电流由多谐振荡器组成,当运算放大器输出浊度信号超过规定值时。多谐振荡器工作。输出信号经放大后推动扬声器发出报警信号。
  通常光电传感器可利用于检测多种非电量。由于光通量对光电元件作用方式的不同所肯定的光学装置是多种多样的,按其输出性质可分为两类:摹拟量光电传感器检测系统和开关量光电传感器检测系统。
  推荐阅读:
  光电传感器发展趋势
  光电传感器使用注意事项
  光电传感器选型指南
  光电传感器的优缺点
