光电传感器选型指南
  光电传感器选型
  1、槽宽,检测物体需通过槽型光耦的槽,才能对红外光实现阻断,所以光电传感器的槽宽要宽于检测物体,并要有一定的余量,便于安装。
  2、槽型光耦的分辨率,如检测物是一个齿盘,其齿盘齿的宽度是d,齿盘齿槽的宽度是3,则槽型光耦的光缝宽度要求小于d,且小于f,这样才能保证能将红外光有效的阻断和导通,在满足上述条件下,选择光缝宽大的槽型光耦。
  3、槽型光耦有带固定孔和不带固定空两种,根据实际情况选择。
  4、安装位置。传感器安装时,应使检测齿盘的外径超过槽型光耦光轴1-2mm,这样才能有效阻断光线。
  光电传感器选型考虑因素
  1、光电传感器的尺寸要符合本身生产环境,需要测量好之后再进行选择。
  2、选择适合本环境下面的传感模式,适当选择。
  3、要根据自身产品的生产环境来进行传感范围的选择,不论范围是大还是小,要结合自己本身的特点。
  4、在安装方式上面,如果有技术人员的话,可以全权交给技术人员来安装,在没有技术人员的基础下,要借鉴别人的先进经验。
  5、至于其他方面的工作模式,工作电压的选择,以及光源,连接方式,包装材料等方面,要根据光电传感器的说明是来进行选择性的安装,多多借鉴别人的多年的经验,避免因为操作失误造成其他损失。
  推荐阅读:
  光电传感器发展趋势
  光电传感器如何除尘
  光电传感器使用注意事项
  光电传感器的优缺点
