旁路二极管工作原理
  旁路二极管常用在光伏电池组件上,用串上并联旁路二极管的方法来减轻热斑的影响。
  首先来看看热斑的形成原理:被遮挡的电池片不再发电,自身相当于一个消耗电阻;在其两端产生S-1 片电池片的方向偏压,如无旁路二极管保 护,则组件电流流过后将产生热量。组件的正向I-V特性曲线和被遮挡的电池片的反向I-V特性曲线相交出形成的阴 影为电池片的最大消耗功率。
二极管
  在太阳电池(串)两端并联旁路二极管,旁路二极管开始工作,将被遮挡的一串电池片旁路掉, 组件电流从旁路二极管流过,保证组件工作正常,并保护了 被遮挡的电池片不会被损坏。即使这样,被旁路掉的那部分电池串中没有被遮盖的电池片也无法正常发电,是一种损失。
  另外,由于旁路二极管是并联方式连接在一串电池片两端,常态下二极管处于反向截至状态,反向压降取决于 反向压降约为:0.5N V(一串电池片的数量N),由二极管反向电流特性知,二极管反偏时有漏电流经过,此电流很 小,一般在微安级。反向电偏置电压和温度对反向电流的影响。
  温度及反向偏置压降对IR 的影响;温度升高使得IR 成倍地升高,同样,反向压降的增 加可以导致二极管漏电流的增加。所以理想状态下是每片电池片加旁路二极管一只,但在实际应用中,没有厂家会 这么做,只能是在在满足组件使用要求的情况下,统筹考虑每个旁路二极管旁路的太阳电池数量。
  这样一来,对旁路二极管的性能要求就尤为重要了。由于大多数二极管安装在接线盒内,盒内受有限的散热空 间及接线盒结构和材料的限制,要求二极管的热性能一定要好,关于二极管的热性能,IEC61215 10.18节有旁路二 极管热性能试验专门介绍。热斑发生时,组件电流基本上都流经旁路二极管,有电流流过就会有热产生,同时,由于接线盒内的二极管发热也对接线盒提出了要求:接线盒要具备好的耐热和好的散热特性。
