限流电阻烧了怎么办
  限流电阻烧了怎么办
  如果变频器限流电阻烧坏了肯定是要重新配的,那么怎么配呢?
  1.限流电阻的阻值原则上可根据变频器的额定电流来选择。例如:变频器的额定电流为10A,则限流电阻的阻值应为:Rl≥537/10=53.7 Ω实际上通常不计算,常见的有:容量较小者;取Rl=50~100Ω;容量较大者:取Rl=:10~40Ω。
  2.限流电阻的容量限流电阻中的充电电流是衰减得很快的,如图所示。并且,很快被开关器件所短路,通电的时间很短。 因此,限流电阻的容量不必太大。通常取:Prl≥50~100W即已足够。电阻值大者取小值;电阻值小者取大值。
限流电阻
  限流电阻烧坏原因
  中、大功率变频器的限流电阻损坏不多,越是小功率的变频器,限流电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有直流电抗器的变频器,因电抗器对上电充电电流的抵制作用,限流电阻往往阻值较小,在通过大电流时导致烧坏。
  还有一种情况,也易导致限流电阻的损坏。当充电继电器(小功率变频器)和充电接触器(中功率变频器)触点接触不良或控制电路不良时,限流电阻可能会承受起动或运行电流,而过热烧断。
