电阻点焊三要素
焊接与组装
185人已加入
  电阻点焊
  电阻点焊利用点焊机进行交叉钢筋的焊接,可成型为钢筋网片或骨架,以代替人工绑扎。同人工绑扎相比较,电焊具有功效高、节约劳动力、成品整体性好、节约材料、降低成本等特点。
  电阻点焊三要素
  1、压力
  对焊件进行施加压力是通过焊钳电极进行的,操作前必须调整好,操作时只要按下焊钳上的开关即可。压力太大会使焊钳电极压入焊件熔化部位,使压痕过深,钣件变薄,降低了焊接质量。压力太小会产生焊接飞溅,使焊合部出现裂纹和气孔。
  在施加压力时必须注意:焊接前就要进行加压,加热时保持压力,加热后还要坚持加压一定时间。这样才能让熔核金属充分熔化,得到足够的焊接强度。并防止有气孔及内部发生裂纹。在操作时焊枪开关一直按下直到焊钳自己松开。
  2、电流
  在焊接时,焊接电流流过电极,流入金属焊件,在被挤压处产生很高的温度,瞬间能使金属熔化并熔合在一起。但电流太大,容易造成焊点被“烧煳”,也容易产生焊接飞溅;电流太小,电阻热产生的温度低。焊点金属的熔合程度差,焊点强度达不到要求。
  3、焊接时间
  焊接时间对点焊的质量影响也非常大。焊接时间太短,焊点的熔合程度会产生不足,达不到强度要求;时间过长会使焊点过小,外形变差,也会产生“烧煳”现象。
