耐震压力表漏油怎么办
测量仪表
1524人已加入
到货的耐震压力表出现或发生漏油的问题,任何用户都不会接受的。造成仪表漏油的原因可能多方面的,生产厂一定要认真对待,加以解决。
原因分析:
一般来说,要分析仪表漏油的原因,先要确定其漏油点,其方法是:先将漏油的仪表擦拭干净,在桌面上铺张白纸,将仪表先后按3个状态放置,及表玻璃相左:表玻璃向右:表玻璃向下。各个状太下放置的时间不少于2小时(当然,有的表漏油比较严重,仅1个方向,约十几分钟就可以确定),而不必依次进行,目的是只要找出漏油点即可。一般来说,只要找到漏油点,漏油的原因也就不难分析出来。
(1)若是从充油塞处漏油
1可能是充油塞没有塞紧或没有塞好。这种情况,只要将充油塞重新安好,在将仪表在纸上摆放一下,若不再漏油即可证明。
2可能是充油塞损坏,造成此处漏油处。若按第一条处理后,还在漏油,只要换一个充油塞,重新摆放。若不漏即可证明。
(2)若是从罩壳处漏油,则要仔细检查一下,才能找出漏油原因。
1罩壳没有拧紧,造成从此处漏油。
其检查方法是只要用手用力松一下罩壳,若能拧松或拧开罩壳,则可证明。这种情况只要将罩壳重新拧紧一下,再重新摆放即可。
2密封圈被挤出造成从此处漏油。
这种情况一般用目视是可以检查出来的,有时则应进一步分析,密封圈为何被挤出来,如在紧罩壳时将密封圈挤断。
3由于密封圈收缩,造成从此处漏油
造成密封圈收缩的原因有两种:一可能是由于被表壳内冲的油液浸泡后收缩,另一种则是由于密封圈外径尺寸小,在仪表装配时用手人为地将密封圈拉大,密封圈是橡胶做的,有弹性,经过一段时间的使用,如果罩圈压得不紧,有可能恢复到小的状态,密封圈收缩,造成从此处漏油。
(3)若是从表玻璃处漏油,这种情况很容易看出,一般情况是表玻璃产生裂纹或破裂,油就是从此处漏出。
(4)还有一种情况是假漏。从用户退回的包装盒看,包装盒上的油迹是明显的,但是,将仪表擦拭干净并在白纸上放置24小时后,白纸上一点油迹也没有,证明该表示不漏的。这种“假漏”的情况一般是由于包装时没有擦拭干净或仪表返修后,在罩壳或表壳之间有残余的油液没有处理干净,包装后,在仪表存放期间,残油将包装盒浸湿或将塑料袋弄得油乎乎的,只要是这种情况,用户都认为是仪表漏油而会退回并要求进行修理。
