整流二极管正负极判断
二极管
173人已加入
  整流二极管正负极判断
  用数字式万用表去测整流二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。
  判定电路中整流二极管的正负极:
  1. 二极管特点是正向导通,反向截止。发光二极管两端各接上电池正负极,
  亮说明接电池正极的为发光二极管正极,不亮则接电池正极的为发光二极管负极。
  2.直流电路中电流方向是从高电位点流向低电位点。简单说就是从电池的正极经过电路流向电池负极。
  整流二极管正负极判断口诀
  二极管有两个极,一个阳极一阴极。
  分辨极性较简单,首先可看图表记。
  三角一端极为阴,短杠一端为阳极。
  没有图表看外形,较圆一端为阳极。
  较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。
  若不放心用表量,万用电表准备齐。
  乘以一百电阻档,两笔分别接电极。
  正反两次比阻值,一大一小记仔细。
  阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极.
  整流二极管代换原则
  电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出变化时,通过连续性调整功率管压降来获得稳定的输出电压的一种电源,这种调整管工作时候处于线性放大状态,这种电路对于整流二极管反向恢复时间要求不是很高,因此这种电源整流二极管只要满足最大整流电流。最大反向工作电压以及最大反向工作电流等基本要求就可以了,例如我们经常使用的1N400X系列二极管等。
  但是对于开关型稳压电源,它是通过调整功率管的导通或者截止来获得稳定的输出电压,这货在那个调整管工作于饱和导通状态,它的整流电路对于使用的整流二极管工作频率相对较高,另外反向恢复时间也要求较短,这时候需要选择快恢复二极管,甚至肖特基二极管。
  因此,总结一下,对于整流二极管代换可以考虑几个原则:
  ①最大平均整流电流大的整流二极管可以代替整流电流小的二极管代替,反过来就不行;②反向工作电压高的整流二极管可以代替反向电压低的整流二极管,反过来就不行;
  ③工作频率高的整流二极管可以代替工作频率低整流二极管,反过来就不行。
  不管如何代替,基本上要遵循“宁高勿低”原则。
