氩弧焊的操作方法及注意事项
焊接与组装
185人已加入
  氩弧焊的操作方法
  1、氩弧焊必须由专人操作开关。
  2、工作前检查设备,工具是否良好。
  3、检查焊接电源,控制系统是否有接地线,传动部分加润滑油。转动要正常,氩气、水源必须畅通。如有漏水现象,应立即通知修理。
  4、检查焊枪是否正常,地线是否可靠。
  5、检查高频引弧系统、焊接系统是否正常,导线、电缆接头是否可靠,对于自动丝极氩弧焊,还要检查调整机构、送丝机构是否完好。
  6、根据工件的材质选择极性,接好焊接回路,一般材质用直流正接,对铝及铝合金用反接法或交流电源。
  7、检查焊接坡口是否合格,坡口表面不得有油污、铁锈等,在焊缝两侧200mm内要除油除锈。
  8、对于用胎具的要检查其可靠性,对焊件需预热的还要检查预热设备、测温仪器。
  9、氩弧焊操纵按钮不得远离电弧,以便在发生故障时可以随时关闭。
  10、采用高频引弧必须经常检查有否漏电。
  11、设备发生故障应停电检修,操作工人不得自行修理。
  12、在电弧附近不准赤身和裸暴其它部位,不准在电弧附近吸烟、进食,以免臭氧、烟尘吸入体内。
  13、磨钍钨极时必须戴口罩、手套,并遵守砂轮机操作规程。最好选用铈钨极(放射量小些)。砂轮机必须装抽风装置。
  14、操作工应随时佩戴静电防尘口罩。操作时尽量减少高频电作用时间。连续工作不得超过6小时。
  15、氩弧焊工作场地必须空气流通。工作中应开动通风排毒设备。通风装置失效时,应停止工作。
  16、氩气瓶不许撞砸,立放必须有支架,并远离明火3米以上。
  17、在容器内部进行氩弧焊时,应戴专用面罩,以减少吸入有害烟气。容器外应设人监护和配合。
  18、钍钨棒应存放于铅盒内,避免由于大量钍钨棒集中在一起时,其放射性剂量超出安全规定而致伤人。
  氩弧焊的注意事项
  1、通风措施
  (1)氩弧焊工作现场要有良好的通风装置,以排出有害气体及烟尘。除厂房通风外,可在焊接工作量大,焊机集中的地方,安装几台轴流风机向外排风。
  (2)此外,还可采用局部通风的措施将电弧周围的有害气体抽走,例如采用明弧排烟罩、排烟焊枪、轻便小风机等。
  2、防护射线措施
  尽可能采用放射剂量极低的铈钨极。钍钨极和铈钨极加工时,应采用密封式或抽风式砂轮磨削,操作者应配戴口罩、手套等个人防护用品,加工后要洗净手脸。钍钨极和铈钨极应放在铝盒内保存。
  3、防护高频的措施
  4、其它个人防护措施
  氩弧焊时,由于臭氧和紫外线作用强烈,宜穿戴非棉布工作服(如耐酸呢、柞丝绸等)。在容器内焊接又不能采用局部通风的情况下,可以采用送风式头盔、送风口罩或防毒口罩等个人防护措施。
  推荐阅读:
  氩弧焊有裂纹怎么办
  氩弧焊焊接工艺参数
  氩弧焊八字要诀_初学氩弧焊点焊技巧
  氩弧焊的特点有哪些_氩弧焊优点
