无线传输技术目前已经达到了一个全新的高度
今日头条
1184人已加入
随之信息化社会的发展,我们每天无时无刻不在用着各种无线传输技术,身边WIFI也是顺手拈来,自从WiFi成为继水和电之外的第三大基础需求以来,无线传输技术达到了一个全新的高度。今天我们来介绍介绍迈拓无线延长器的底层技术传输及时WiFi版本和速率,如何让安装效果最好。
首先来说WiFi的协议及频谱的问题:自从WiFi标准被IEEE(电气和电子工程师协会)提出以来,经过了20年的蓬勃发展,一步一个脚印,出了一个又一个协议版本,从802.11n开始,下载速率有了质的飞越。
WiFi的工作频段和信道:从上表可以看出,WiFi有两个工作频段:2.4G和5G。这两个频段都是非授权频段,只要符合国家法规,不经授权就可使用。
2.4G频段:2.4G频谱的范围是2.4GHz~2.4835GHz,共有83.5M带宽,划分为13个信道,每个信道宽20M。可是,20M乘以13等于260M啊,这13个信道共需要260M带宽,而2.4G频谱只有83.5M,这怎么放得下?答案就跟上公交车一样:“挤一挤,往后挪一挪,赶紧再上一个!”人多车小,为了共同的出行需求,个人空间就别想了,被踩到脚更是在所难免。
下图2.4G频谱的这13个信道紧密地交叠在一起,干扰是不可避免的。注意,途中的第14信道在国内是不允许使用的。
信道交叠到什么程度呢?由下图可以比较直观地看出,在这些信道里面,只有1,6,11或者2,7,12,或者3,8,13这三组是完全没有交叠的,可见2.4GHz频段的拥堵程度。就好比一条很窄的路,上面同行的车却很多,堵车频频,势必造成通行速度的下降。
无线技术
2.4G不交叠的信道分布
到了802.11n,用户可以使用40M的信道,但2.4GHz频段依然只有83.5M的总带宽,就只能容纳两个信道了。因此只有在夜深人静网络空闲的时候,单个用户才有可能使用40M信道,加之来自各种的干扰,802.11n的高速率很大程度上难以达到。
无线技术
2.4G 40M带宽信道
5G频段:既然2.4G频段如此地拥挤不堪,IEEE那些制定WiFi标准的专家们早就在另一个非授权频段:5G。5G频谱的范围是4.910GHz~5.875GHz,有900多M的带宽,是2.4G的10倍还多!正是因为这段频谱很宽,内部还会划分成几个子频段,有的还没分配,有的作为其他用途,这些可用的信道自由组合,使用20M、40M、80M甚至160M带宽的信道,信道多,带宽大,干扰小,让峰值下载速度快得飞起。
为啥有些厂家的无线延长器不稳定:
首先我们来看看WiFi信号在传播中遇到障碍物之后的反应:
1、折射:WiFi信号经过玻璃或水的时候,信号路径发生偏折,我们和迈拓无线延长器都在空气中,因此折射的影响可以忽略。2、反射:WiFi信号经过光滑的物体表面时,信号会发生反射,和光的反射类似。3、绕射:WiFi信号经过水泥墙体,因难以穿越,部分信号会向旁边散开,等遇到一个可以穿过的区域再继续向本来的方向继续直线传播。4、漫射:WiFi信号遇到水泥墙,因为直线线路受阻,部分信号会散开,沿着墙壁上下左右继续延伸出去。5、穿透:WiFi信号的能量一部分被障碍物吸收,剩余能量的透过障碍物继续传播。
在射频世界里,一般用dB这个单位来表示信号变化的情况。我们只需要了解以下几个关系,就能对这些数据有一个直观的了解:1、降低3dB是指信号强度降低到原先的1/2(二分之一)。2、降低10dB是指信号强度降低到原先的1/10(十分之一)。3、降低30dB是指信号强度降低到原先的1/1000(千分之一)。
结合上表可以得出下面的结论:1、木头,玻璃这些障碍物对于WiFi信号的阻挡作用不强,只会带来一半左右的信号衰减;2、砖墙,水泥墙这些障碍物堪称WiFi信号杀手,穿透的信号动辄衰减为原先的千分之一;3、电梯这类金属障碍物简直就是WiFi信号的噩梦,轻轻松松衰减到原先的万分之一!
迈拓双频无线延长器诞生:
既然5G加802.11ac这么好,那么为啥我们不单单就用5G频段的WIFI呢,这个原因就是覆盖。2.4G的频率低波长大,信号损耗小,穿透能力强,在覆盖上和5G相比具有一定优势。因此我们设计双频传输的无线延长器,在覆盖和和速率和性能得到了完美的结合。
下面我们介绍迈拓无线延长器使用过程中集合技术特点进行安装的优化:
方法一:无线延长器摆放位置优化
1.传播距离越短信号越好,所以尽量把无线延长器放在房间的中央!木门,玻璃门等对信号的衰减小,尽量让迈拓无线延长器多走门,少穿墙!2.弱电箱的位置一般都在门口,四周面板也会屏蔽无线信号,所以尽量不要把无线延长器放在弱电箱里!3.把无线延长器摆在高一些,开阔一些的地方,避开各种障碍物!
方法二:调整合理的天线角度
1.无线延长器都使用全向天线,把无线延长器的天线调整到与地面垂直。
方法三:避免环境干扰
1、尽量使用双频迈拓无线延长器,能使用5G频段尽量使用5G,如前文所示,2.4G频段是非常拥堵的,自然受到的干扰也更多。5G频段相对来说就要干净得多。2、把无线延长器尽量放得离微波炉、蓝牙设备、无线鼠标键盘等设备远一些,这些玩意都在2.4G上工作,造成干扰指数增加!
fqj
