市场研究机构IDC近日发布的一季度全球智能手机市场报告显示,华为Q1智能手机出货量飙升50%,至5910万部。在全球智能手机市场占据份额达到19%,创历史新高。这也是华为继去年第二季度后再次超越苹果,并进一步缩小了与三星的差距。这样的市场表现,上市85天出货量超1000万台的华为30系列自然是功不可没的。
而在近来,据日本研究机构对华为P30 Pro拆解得知,该款旗舰手机的硬件成本不超过2500元。此外,据西南电子数据显示,国内A股有华为众多供应商,其中华为订单营收占比超过了30%的至少有5家!
P30 Pro也引起了日本研究机构Fomalhaut Techno Solutions的兴趣,这次它们把焦点敏感地放在P30 Pro使用了多少美企元器件上。对P30 Pro的拆解显示,全部 1631 个元器件中,美企提供的仅有 15 个,占0.9%;成本59. 36 美元,占比16.3%。其中,日企组件数量最多,为 869 个,占比过半,价值占比为23%;中国大陆企业提供 80 个组件,但价值占比最高,达到了38.1%;此外,韩国企业提供了 562 个组件,中国***企业提供了 83 个组件。
更详细地来看,P30 Pro的OLED屏幕由京东方提供,物料成本最高,为 84 美元;成本第二的便是美光的DRAM内存芯片,成本40. 96 美元;3、 4 名分别是 30 美元的麒麟 980 芯片和28. 16 美元的三星闪存。至于日企核心部件最主要的是来自索尼的CMOS传感器。分析得出P30 Pro的总物料成本约363. 83 美元(约合 2497 元)。
5家企业占比超过30%
此前,手机报在线就曾华为P30系列部分核心供应商名单,此次华为P30系列供应商包括:其中CIS芯片由索尼提供,Lens供应商包括大立光、舜宇光学、辰美等,马达供应商中一供为Mitsumi、二供为TDK,摄像头模组供应商中一供为欧菲光、二供为舜宇光学、三供为立景光电,潜望镜棱镜供应商中舜宇光学、利达光电为主供,水晶光电和亚洲光学为二供,潜望镜模组供应商有舜宇光学和立景光电,三摄像头模组供应商有舜宇光学和立景光电,TOF中VCSEL供应商为Lumentum,Diffussoe供应商为Viavi,模组供应商有舜宇光学和欧菲光,潜望式摄像头模组支架供应商为长盈精密!
华为A股重要供应商包括下面企业:韦尔半导体(CIS芯片)、闻泰科技(安世半导体)(ODM服务及)、光弘科技(手机产品代工)、卓翼科技(路由器等产品代工)、汇顶科技(指纹芯片)、三环集团(陶瓷后盖)、顺络电子(电容电感)、麦捷科技(SAW滤波器、电感)、风华高科(电容)、京东方(面板)、深天马(面板);此外,景旺电子、崇达技术、胜宏科技、弘信电子、华正新材、生益科技等提供PCB。
瑞声科技提供光学镜头、声学器件、线性马达、玻璃后盖等,立讯精密和歌尔股份提供声学器件及无线充电、连接器等产品,硕贝德提供NFC及无线充电产品,欧菲光和舜宇光学、丘钛科技提供指纹和摄像头模组等产品,蓝思科技、比亚迪电子提供玻璃盖板等,领益智造、安洁科技等提供精密结构件等。
此外,据西南电子还统计,华为订单这上述供应商中的营收占比,其中最大的当属光弘科技、汇顶科技、弘信电子、比亚迪电子、欧菲光,华为订单在这几家企业的营收占比超过了30%,尤其是光弘科技更是达到了45%。此外,华为订单营收在韦尔半导体、顺络电子、硕贝德、合力泰、舜宇光学、蓝思科技、深天马等企业营收中的占比也达到了20%!
华为P30 Pro拆解
海外知名国外知名维修团队IFixit近日完成了对华为P30 Pro的拆解,最终可维修成绩给出了4分(总分为10分,分数越高代表越容易维修)。iFixit表示P30 Pro整个拆解过程比较困难,内部使用了大量胶水进行固定,但内部空间布局非常紧凑合理,只需要一把十字螺丝刀就能进行拆卸。
iFixit表示华为使用了大量胶水进行固定,在拆解过程中就连打开手机后盖都比较困难,耗费比以往手机拆解更多的时间用于加热和翘开手机后盖。 iFixit也表示如果用户自行使用加热枪进行维修的时候,如果没有正确使用可能会破坏手机屏幕。不过这些固定的胶水为华为P30 Pro提供了IP68级别防水和防尘标准。下面我们来看看华为P30 Pro的详细拆解过程:
首先让我们来看看华为P30 Pro的规格:其采用了6.47英寸的OLED显示屏,FHD+分辨率(2340×1080),并搭载了8核华为麒麟980处理器,带双神经网络处理单元和MALI-G76 MP10 GPU,存储为6 GB +128 GB、8 GB +512 GB等,同时还采用了“Quad”后置摄像头,还搭载了一种称为“声学显示技术”的新型耳机扬声器技术,外加一个屏下指纹传感器。USB-C充电端口(但没有耳机插孔)IP68防水/防尘等级。
对比去年的P20 Pro拆解,并将其放在华为最新的摄像头产品旁边进行比较:p30 Pro(左/下)比其前身高3毫米,厚0.61毫米,宽0.5毫米。尽管主按钮和听筒扬声器格栅消失在屏幕后面,但p30专业版已经越来越高。电源和音量按钮仍在去年的位置。沿着手机底部边缘,我们可以看到USB-C端口仍然存在,而与扬声器孔镜像的四个麦克风孔已被削减为一个,以便为SIM卡插槽腾出空间。
随后是连接在主板盖上的无线充电线圈,它还带有一些天线和一根橙色软电缆来连接两个触点。这个充电线圈不仅可以给手机充电,而且还可以反过来给你的鼠标、电动剃刀或牙刷充电。似乎到了2019年,反向充电已经成为旗舰手机的标准配置。
拆开手机以后,首先是新的潜望镜式相机模块,据说可以放大50倍。该模块不是依靠巨大的相机碰撞,而是从光圈旋转90度,平放在手机中,通过棱镜将光线折射到传感器上。
据了解,采用超感光徕卡三摄,包括4000万像素超感光镜头、1600万像素超广角镜头、800万大像素长焦镜头;HUAWEI P30 Pro则采用超感光徕卡四摄,包括4000万像素超感光镜头、2000万像素超广角镜头、800万大像素潜望式长焦镜头以及一枚ToF镜头,并凭借出色的摄影力,在HUAWEI P20 Pro占据DxOMark排行榜首位长达一年之后,再度刷新DxOMark得分纪录,获得总分112分的成绩。
进一步来看主板。这种紧凑的电路有多个堆叠。除了(最有可能)多层PCB外,这个主板实际上是两个堆叠在一起的PCB,一切都属于第三维度!
为了更深入的了解,我们剥开防护罩,寻找一些芯片:其中包括海力士的LPDDR 44X存储芯片,美光的128GB闪存,华为麒麟980,海思HI6363 GFCV100射频收发器,用于WCDMA/LTE的SkyWorks 78191-11前端模块以及QORVO 77031前端模块。
值得一提的是华为的“声学显示技术”扬声器,它就像一个振动扬声器。它的工作原理和“普通”扬声器差不多,但它不是通过振动薄膜来产生声波,而是通过振动坚硬的表面(玻璃屏幕),将屏幕变成扬声器。该模块的驱动部分由一个中间带有磁铁的线圈组成。它与振动屏幕的部件结合在一起,屏幕被粘在显示器的背面。不要将其与安装在其旁边金属框架上的传统振动电机混淆。该扬声器极有可能是AAC所提供!
再来看USB-C接口,其连接到一根长的互连电缆上。如果消费者选择无线充电,则该端口的磨损应大大减少,但当它确实发生故障时,很高兴看到它与子板和SIM卡读卡器分开出现。与新Galaxy S10系列上的焊接端口相比,这使得维修速度大大加快。在这里,我们提取传统(非显示)扬声器模块。
接下来则可以看到屏幕指纹芯片模块,该指纹传感器与OnePlus 6T、Xiaomi Mi 9和Vivo Nex S中的Goodix GM185光学扫描仪相同。由汇顶科技所提供!
接下来则是电池,电池配有这些方便的拉环,以前在Mate 20 Pro中见过。虽然标签为“1”和“2”的标签有点无用(不要把它们误认为是粘性拉片),但数字3帮助我们将能量电池从外壳中撬出。该电池的典型容量为16.04 Wh(4200 mAh@3.82 V),与Mate 20 Pro相当,同时击败Galaxy S10+(15.79 Wh),更不用说iPhone XS Max(12.08 Wh)。
此外在屏幕上,玻璃振动听筒扬声器模块的后半部分粘在显示屏的背面,与封底类似,框架和显示器之间的间隙实际上是不存在的,而且显示器轻微弯曲的边缘也没有帮助。这个展示是在经历了高温、切割和撬动之后才完成的。画面和展品之间的强力粘合线像蜘蛛侠试图重新组装一艘船一样与我们搏斗。
完成了p30 Pro后,我们将重点放在以下重要方面:一种紧密粘合的闭合装置,带有一个可供进入的间隙的最短条。此外,采用了精巧的光学技术,比如潜望镜照相机和屏幕指纹传感器。并且搭载了大容量的电池,带有一些拉环,用于与胶水的扭结。同时听筒扬声器粘在屏幕的背面等。
本文来自旭日大数据微信号,本文作为转载分享。
