PS1100R - 100GBE NVMEOF PCIE STORAGE ADAPTER Stingray™100GbE适配器,用于通过RDMA和TCP进行存储分解
KANA 发表于 2019-07-04 13:17:00
数据: Stingray™PS1100R完全集成的100GbE结构附加存储适配器
黄貂鱼与贸易; PS1100R存储控制器平台在完全集成的适配器解决方案中具有前所未有的每瓦性能,可实现存储服务和以太网结构附加闪存解决方案的快速开发和交付。 PS1100R可用于提供一系列存储解决方案,从高性能闪存阵列到块/对象存储,以及基于软件的存储服务。
Stingray BCM58804H数据中心SoC,它结合了Broadcom的NetXtreme®具有ARM处理器子系统的100GbE网络核心具有针对关键工作负载的硬件加速,构成了PS1100R平台的基础。 Stingray SoC采用16nm FF +工艺制造,采用紧凑的低功耗封装,可实现业界领先的集成和ARM CPU性能。 PCIe外形因素简化了机箱开发并实现了模块化存储解决方案设计。
最新一代集成的100Gb NetXtreme以太网NIC提供高数据包速率,低延迟和一系列网络加速功能。现代数据中心。强大的TruFlow™可配置流加速器在硬件中增加了强大的数据包检查和处理功能,将常见的流处理工作负载转移到硬件中,并为应用程序工作负载释放CPU。通过RoCE(RDMA over Converged Ethernet)v1支持NVMe-oF标准和v2,以及TCP和其他传输,确保在一系列拓扑上部署分解存储的面向未来且可扩展的平台。
Stingray系列产品由一个全面的软件开发工具包,提供完整的交钥匙Linux发行版,开放式编程模型可以轻松地移植应用程序。该平台使用标准Linux和标准GNU工具和库。 Stingray SoC的所有驱动程序都已升级到kernel.org,并且所有外围设备接口都使用标准设备驱动程序。
除Linux内核NVMe-oF数据路径外,Stingray SDK也是支持行业标准的用户空间存储性能开发套件(SPDK),以实现最大的I / O性能。
从我们的经销商处购买Stingray适配器
Stingray PS1100R
使用Stingray PS1100R的以太网结构附加存储拓扑
功能
  • 低功耗,高密度100 Gb / s结构存储适配器
  • PCIe外形尺寸
  • Stingray BCM58804H SoC具有8个3.0 GHz 64位ARMv8 Cortex-A72内核和集成NetXtreme  E系列100GbE网络接口控制器
  • 16通道PCIe Gen3,灵活的Root Complex控制器分配
  • 两个通道的DDR4-2400,72位带ECC
  • 边带端口(1用于管理访问的GbE和NC-SI)
  • 具有单遍散列和加密的100 Gb / s加密引擎
  • RAID 5 XOR和RAID 6 P + Q Galois / Erasure支持
应用程序
  • NVMe-oF(基于RDMA的)存储目标
  • NVMe-oTCP(基于TCP)存储目标
  • 块/对象存储目标
  • 存储服务卸载
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
