AFBR-S4N66C013 NUV-HD单硅光电倍增器
KANA 发表于 2019-07-04 13:09:00
数据: AFBR-S4N66C013:NUV-HD单硅光电倍增器
Broadcom® AFBR-S4N66C013是一款单硅光电倍增管(SiPM),用于单光子的超灵敏精密测量。
有效面积为6.14倍; 6.14 mm 2 。使用穿硅通孔(TSV)技术实现单个芯片的高封装密度。通过将多个AFBR-S4N66C013芯片平铺到阵列中可以覆盖更大的区域,几乎没有任何边缘损耗。保护层由高度透明的玻璃制成,直至紫外波长,在可见光谱中产生广泛响应,对光谱的蓝光和近紫外区域具有高灵敏度。
特征
  • 420 nm时的高PDE超过55%
  • 高填充因子
  • 优异的SPTR和CRT
  • 优异的均匀性击穿电压
  • 增益均匀性
  • 采用TSV技术(4面可用)
  • 尺寸6.14 × 6.14  mm 2 n细胞间距30次; 30微米 2
  • 高度透明的玻璃保护层
  • 工作温度范围从– 40°C到+ 85°C
  • 符合RoHS和REACH
应用
  • X射线和伽马射线检测
  • 伽玛射线光谱
  • 安全性
  • 核医学
  • 正电子发射断层扫描
  • 生命科学n流式细胞术
  • 荧光–发光测量
  • 时间相关单光子计数
  • 高能物理学
  • 天体物理学
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
