ACPL-339J是一款先进的1A双输出,易于使用的智能IGBT和功率MOSFET栅极驱动光电耦合器接口。 ACPL-339J独特地设计用于支持各种额定电流的MOSFET缓冲器,通过更换MOSFET缓冲器和功率IGBT / MOSFET开关,系统工程师可以更轻松地使用一个硬件平台支持不同的系统额定功率。无需重新设计关键电路隔离和短路保护即可进行这些更改。这一概念最大限度地提高了电机控制和功率转换应用的栅极驱动设计可扩展性,范围从低功率到高功率。
ACPL-339J包含AlGaAs LED。 LED光学耦合到集成电路,具有两个功率输出级,具有有源定时控制保护,以防止外部MOSFET缓冲级中的交叉传导。它还集成了诸如V CE 去饱和(DESAT)检测,电压锁定(UVLO),“软”等功能。 IGBT关断,隔离开路集电极故障反馈,提供最大的设计灵活性和电路保护。 ACPL-339J在IEC / EN / DIN EN 60747-5-5中具有最高绝缘电压V IORM = 1414V PEAK 。
特性
- 双输出驱动外部NMOS和PMOS缓冲器
- 1.0最小峰值输出电流
- 有源时序控制,以防止交叉传导MOSFET缓冲器
- IGBT去饱和检测
- 隔离DESAT和UVLO故障反馈
- 可配置“软”故障期间关机
- 欠压保护(UVLO),具有用于正负电源的滞后
- 在整个温度范围内最大传播延迟300 ns。
- 6.0 mA至10.0 mA低LED输入电流
- 25 kV /μs最小共模抑制(CMR)
V CM = 1500 V - 宽工作电压V CC 范围:15至30 V
- 工业温度范围:-40°C至105°C
- 安全认证:
- UL认可5000 V RMS 1分钟。
- CSA
- IEC / EN / DIN EN 60747-5-5 V IORM = 1414 Vpeak
- 可供选择的是:
000E =管包装选项
500E =卷带包装选项
应用
- IGBT /功率MOSFET栅极驱动器
- AC /无刷直流电机驱动
- 可再生能源逆变器
- 工业逆变器
- 开关电源
