ASSR-1611-001E 高电流,1 A型,固态继电器(MOSFET)(60V / 2.5A /0.1Ω)
KANA 发表于 2019-07-04 12:53:01
数据: ASSR-1611,高电流,1 A型,固态继电器(MOSFET)(60V / 2.5A /0.1Ω)
ASSR-1611固态继电器(SSR)专为高电流应用而设计,常见于 工业设备。继电器是单极,常开(1 A型)机电继电器的固态替代品。
ASSR-1611由AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成,光耦合到高压输出检测器电路。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小5mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
ASSR-1611连接A,如原理图所示,允许继电器切换交流或直流负载。
连接B具有降低导通电阻和更高输出电流的优点,允许继电器仅切换直流负载。电气和开关特性在-40℃至+ 85℃的温度范围内规定。 <! - 会话数据 - >
功能
  • 紧凑型固态双向信号开关
  • 单通道正常关闭
  • 单极单掷(SPST)继电器
  • 60V输出耐压
  • 2.5A或5A额定电流
  • 低输入电流:CMOS兼容性
  • 低导通电阻:20mΩ典型的仅限DC,65m和Omega;典型的AC / DC
  • 高速开关:3.2ms(Ton),0.1ms(Toff)典型
  • 高瞬态抗扰度:> 1kV /μs
  • 高输入至输出绝缘电压
    • (安全和法规认证)
    • UL认可 - 3750 VRMS和5000 VRMS *每UL1577 1分钟
    • CSA组件验收
应用程序
  • 工业控制
  • 工厂自动化
  • 数据采集
  • 测量仪器
  • 医疗系统
  • 安全系统
  • EMR / Reed Relay Replacement
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
