ASSR-601J-000E 工业光电MOSFET
KANA 发表于 2019-07-04 12:52:01
数据: ASSR-601J:1500V高压,1 A型固态继电器(MOSFET)数据手册
ASSR-601J是一款高压固态继电器,专为高压工业应用而设计。 ASSR-601J由光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小10mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关断(触点打开),输入电压为0.4V或更低。
ASSR-601J相当于1个A型机电继电器(EMR),采用16引脚SOIC封装。
利用Broadcom的电流隔离光耦技术,ASSR-601J 提供增强的绝缘和可靠性,可在高温工业应用中提供安全的信号隔离。
功能
  • 紧凑型固态双向信号开关
  • 工作温度范围:-40°C至110° ; C
  • 击穿电压,V O(OFF):1500V @ I O = 0.25mA
  • 雪崩额定MOSFET
  • 输出漏电流,I O <1mA @ V O = 1000V
  • 导通电阻,R ON <250欧姆  @ I O = 50mA
  • 开启时间:T ON <4ms
  • 转关闭时间:T OFF <0。 5ms
  • 包装:300mil SO-16
  • Creepage&间隙> = 8mm(输入 - 输出)
  • 爬电距离> 5mm(MOSFET的漏极引脚之间)
  • 安全和法规认证:
    • IEC / EN / DIN EN  ; 60747-5-5
      最大工作绝缘电压1414V PEAK
    • 5000 V RMS 每UL1577 1分钟
    • CSA组件验收
应用
  • 太阳能光伏电池板接地故障监测
  • 电池管理系统(BMS)
  • 电机绕组应用
  • 浪涌电流限制器保护
  • 电子机械继电器更换
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
