HCPL-2602 高CMR线路接收器光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:52:01
数据: HCPL-2602和HCPL-2612高CMR线路接收器光电耦合器数据表
HIGH CMR HCPL-2602/12光电耦合器是光耦合线接收器,结合了GaAsP发光二极管,输入电流调节器和集成的高增益光电探测器。 />
检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。启用输入对检测器进行门控。内部探测器屏蔽为2602提供1000 V / ms的保证共模瞬变抗扰度,2612为3500 V / ms。
输入稳压器用作线路接收器应用的线路终端。它钳位线路电压并调节LED电流,因此线路反射不会干扰电路  性能。在开始分流过电流之前,稳压器允许典型的LED电流为8.5 mA
稳压器在开始分流过电流之前允许8.5 mA的典型LED电流。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。启用输入对检测器进行门控。
DC规范的定义与TTL逻辑类似。光电耦合器的交流和直流工作参数保证从0 o C到70 o C,可以无故障地与数字逻辑电路连接。输入电流为5 mA将在输出端吸收8栅极扇出(TTL)。
高CMR线路接收器光电耦合器在传统线路接收器无法容忍的高噪声环境中非常有用。较高的LED阈值电压提高了对差分噪声的抗扰度,内部屏蔽检测器在共模抑制方面提供了数量级的改善,而且速度很小或没有牺牲。
<输入类型= “hidden”id =“gwProxy”> <! - 会话数据 - >
功能
  • 1000 V / us VCM = 50 V时的最小共模抑制(CMR)
  • 线路终端包含 - 无需额外电路
  • 接受广泛的驱动条件
  • LED保护最大限度地降低LED效率降级
  • 高速:10 ​​MBd(受传输线限制)在许多应用中)
  • 在整个温度范围内保证交流和直流性能:0 o C至70 o C
  • 外部基极引线允许“LED峰值”和LED电流调整
  • 安全认证:
UL认可 - 1分钟3750 V rms
CSA认证
  • 可用选项包括:
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 隔离线接收器
  • 计算机外围设备接口
  • 微处理器系统接口
  • A / D,D / A转换的数字隔离
  • 电流感应
  • 仪器输入/输出隔离
  • 接地回路消除
  • 更换脉冲变压器
  • 电机驱动器中的功率晶体管隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
