HCPL-2602/12是光耦合线接收器,结合了GaAsP发光二极管,输入电流调节器和集成的高增益光电探测器。输入稳压器用作线路接收器应用的线路连接。它钳位线路电压并调节LED电流,因此线路反射不会干扰电路性能。
调节器允许典型的LED电流为8.5 mA,然后开始分流过电流。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。启用输入对检测器进行门控。内部检测器屏蔽提供3500 V / us的保证共模瞬变抗扰度规范。
DC规范定义类似于TTL逻辑。光耦合器的交流和直流工作参数保证在0摄氏度到70摄氏度之间,可以无故障地与数字逻辑电路连接。输入电流为5 mA将在输出端吸收8个栅极扇出(TTL)。
在传统线路接收器无法容忍的高噪声环境中,它非常适用于线路接收器。较高的LED阈值电压提高了对差分噪声的抗扰度,内部屏蔽检测器在共模抑制方面提供了数量级的改善,速度很小或没有牺牲。
<! - 会话数据 - >
功能
- 3.5 kV / us VCM时的最小共模抑制(CMR)= 300 V
- 包含线路终端 - 无额外所需电路
- 接受宽范围的驱动条件
- LED保护最大限度地降低LED效率降低
- 高速:10 MBd(在许多应用中受传输线限制)
- 在整个温度范围内保证交流和直流性能:0 C至70°C
- 外部基极引线允许“LED峰值”和LED电流调整
- 安全认证:
UL认可 - 1分钟获得3750 V rms
CSA认证
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 隔离线接收器
- 计算机外围接口
- 微处理器系统接口
- A / D,D / A转换的数字隔离
- 电流感应
- 仪器输入/输出隔离
- 接地回路消除
- 更换脉冲变压器
- 电源T.电机驱动器中的晶体管隔离
