ACPL-K49T-000E 汽车R2耦合器™20kBd数字光电耦合器可配置为低功耗,低泄漏光电晶体管,采用拉伸SO-8封装,具有8mm爬电距离和间隙
KANA 发表于 2019-07-04 12:49:01
数据: ACPL-K49T宽工作温度汽车R2Coupler 20-kBd数字光电耦合器,可配置为低功耗,低泄漏光电晶体管数据表
ACPL-K49T是单通道20kBd数字  汽车光耦,具有高温,高CMR, 可配置为低功耗,低泄漏光电晶体管,专门用于汽车混合动力和电动汽车应用。拉伸的SO-8封装外形符合8mm爬电距离和间隙要求,旨在与标准表面贴装工艺兼容
此数字汽车光耦合器使用发光二极管和集成光电探测器之间的绝缘层,以提供输入和输出之间的电绝缘。通过减小基极 - 集电极电容,光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接将速度提高到传统光电晶体管的百倍。与4引脚配置短接的电源和输出引脚的公共连接可提供低功耗,低泄漏性能的光电晶体管。在扩展温度范围内,ACPL-K49T在V CM = 1500V时具有15kV /μs的最小共模瞬变抗扰度。
Broadcom R 2 耦合器汽车光耦合器  隔离产品可提供汽车和高温工业应用中所需的增强绝缘和可靠性。
特点
  • 高温和可靠性 低速数字接口,适用于汽车应用
  • 30  kV /µ s高共模抑制在V CM = 1500 V(典型值)
  • 4引脚配置的低功耗,低泄漏光电晶体管
  • 紧凑,可自动插入的拉伸SO8封装
  • 8mm爬电距离
  • 宽温度范围:-40°C到  125°C
  • 低LED驱动电流:4mA(典型值)
  • 传播延迟:  20µ s(最大)
  • 全球安全认证:
    - UL 1577,5000 V RMS / 1 min。
    - CSA,组件验收通知#5
    - IEC60747-5-5,EN / DIN EN 60747-5 -2
  • 符合汽车AEC-Q100 1级压力测试指南
  • 可用选项包括:
    500 =卷带包装选项
    X6XE = IEC 60747 -5-5,EN / DIN 60747-5-2 V IORM = 1140V PEAK
    XXXE =无铅选项
应用
  • 汽车低速数字信号隔离接口
  • 逆变器故障反馈信号隔离
  • 开关电源反馈电路
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
