ACPL-C799 ±50mV光隔离Σ-Δ调制器
KANA 发表于 2019-07-04 12:49:01
数据:
ACPL-C799:光隔离±50mVΣ-Δ调制器数据表
ACPL-C799是一个1位,二阶sigma-delta(Σ - Δ)调制器,可将模拟输入信号转换为高电平基于光耦合技术的电流隔离的高速数据流。 ACPL-C799采用5V电源供电,动态范围为77 dB,带有适当的数字滤波器。差分输入为±50 mV(满量程和±80 mV),非常适合在电机相电流测量等应用中直接连接分流电阻或其他低电平信号源。
使用板载时钟通过sigma-delta过采样连续采样模拟输入。信号信息包含在调制器数据中,作为数据速率为10 MHz的信号的密度,数据被编码并通过隔离边界传输,在那里它们被恢复并被解码成数字1和0的高速数据流。 。可以用数字滤波器重建原始信号信息。数据和时钟的串行接口具有3 V至5.5 V的宽电源范围。
结合卓越的光耦合技术,调制器可提供高噪声容限和对隔离模式瞬变具有出色的免疫力。 ACPL-C799的最小绝缘距离为0.5 mm(DTI),可提供可靠的加强绝缘和高工作绝缘电压,适用于故障安全设计。这种出色的隔离性能优于包括基于微米范围内DTI的电容或磁耦合的设备。这款隔离式ADC采用拉伸SO-8(SSO-8)封装,具有可靠性,体积小,隔离性和过温性能,与传统电流传感器相比,电机驱动设计人员需要以更低的价格精确测量电流。 / div>
功能
10 MHz内部时钟
1位二阶sigma-delta调制器
16位分辨率无丢失代码(12位ENOB)
77 dB SNR typ
1.3μ V /° C最大偏移漂移
+ 1%增益误差
内部参考电压
+ 50 mV线性范围,单电源5 V(+±80 mV满量程)
3 V至数字接口5.5 V宽电源范围
– 40°C至+ 105°C工作温度范围
SSO-8封装
25 kVμ s共模瞬态抗扰度
安全和监管部门批准:
IEC / EN / DIN EN 60747-5-5:1414 V
peak
工作绝缘电压
UL 1577 :5000 V
rms
/ 1min隔离电压
CSA:组件验收通知#5
应用
伺服驱动器和电机
电机相和轨电流检测
逆变器电流检测
工业过程控制
数据采集系统
通用电流检测
传统电流传感器更换
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
传感器
滤波器
数字
电流检测
博通
文章来源栏目
其他模块
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
