HCPL-7840隔离放大器系列专为电子电机驱动应用中的电流检测而设计。在典型的实施方案中,电动机电流流过外部电阻器,并且由HCPL-7840感测到所产生的模拟电压降。在HCPL-7840光隔离屏障的另一侧产生差分输出电压。该差分输出电压与电机电流成正比,可通过运算放大器转换为单端信号。
由于现代开关逆变器电机驱动器中常见的几十纳伏共模电压摆幅是常见的,因此HCPL-7840设计用于忽略非常高的共模瞬态压摆率(at at至少10 kV / ms)。
HCPL-7840隔离放大器的高CMR能力提供了在高噪声电机控制环境中精确监控电机电流所需的精度和稳定性,提供更平稳的控制(更少“在各种类型的电机控制应用中,该产品还可用于一般的模拟信号隔离应用,在类似的严重噪声条件下,要求高精度,稳定性和线性度。对于一般应用,我们建议使用HCPL-7840(增益容差为/ - 5%)。 HCPL-7840采用sigma delta(SD)模数转换器技术,斩波稳定放大器和采用Broadcom的0.8 mm CMOS IC工艺制造的全差分电路拓扑结构。
这些功能共同使用提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,以及出色的失调和增益精度以及随时间和温度的稳定性。该性能采用紧凑的,可自动插入的工业标准8引脚DIP封装,符合全球监管安全标准。 (鸥翼式表面贴装选项#300也可用)。
<! - 会话数据 - >
功能
- 15 kV / ms VCM = 1000 V时的共模抑制
- 紧凑,可自动插入标准8引脚DIP封装
- 0.00025 V / V /℃增益漂移与温度的比较
- 0.3 mV输入失调电压
- 100 kHz带宽
- 0.004%非线性
- 全球安全认证:UL 1577(3750 Vrms / 1分钟)和CSA(待定),IEC / EN / DIN EN 60747-5-2(仅限选件060)
- 高级Σ-Δ(SD)A / D转换器技术
- 全差分电路拓扑
- 0.8 mm CMOS IC技术
- 选项可用的是:
无选项=标准DIP封装,每管50个
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2选项
300 =表面贴装选项
500 =胶带/卷轴包装选项,1 k min。每卷轴
XXXE =无铅选项
应用
- 电机相位和轨电流检测
- 逆变器电流检测
- 直流母线电压检测
- 开关模式电源信号隔离
- 通用电流检测和监控
- 通用模拟信号隔离
- 传统霍尔效应传感器更换
