ACPL-C79B-000E 精密微型隔离放大器
KANA 发表于 2019-07-04 12:48:01
数据: ACPL-C79B,ACPL-C79A,ACPL-C790,精密微型隔离放大器
ACPL-C79B / C79A / C790隔离放大器设计用于电子功率转换器中的电流检测和电压检测,包括电机驱动和可再生能源系统。在典型的电动机驱动实现中,电流流过外部电阻器,并且由隔离放大器感测所产生的模拟电压降。在光隔离屏障的另一侧产生与电流成比例的差分输出电压。
对于一般应用,建议使用ACPL-C79A(±1%增益容差)和ACPL-C790(&±3%增益容差)。对于高精度应用,可以使用ACPL-C79B(±0.5%增益容差)。电流传感器采用5 V单电源供电,具有出色的线性度和60 dB SNR的动态性能。凭借200 kHz带宽,1.6微秒的快速响应时间,电流传感器可捕获短路和过载情况下的瞬态。 ACPL-C79B / C79A / C790的高共模瞬变抗扰度(15 kV /μs)提供了在高噪声电机控制环境中精确监控电机电流所需的精度和稳定性,从而提供更平稳的控制(更少&ndquo;各种类型的电机控制应用中的扭矩波动>
结合卓越的光耦合技术,ACPL-C79B / C79A / C790采用sigma-delta模数转换器,稳定斩波器放大器和全差分电路拓扑结构,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,低失调,高增益精度和稳定性。该性能采用紧凑,可自动插入的Stretched SO-8封装,符合全球监管安全标准。(也可提供DIP8 / Gull Wing封装ACPL-790B / 790A / 7900。)
特性
  • 0.5%高增益精度(仅限ACPL-C79B)
  • – 50 ppm /°C低增益漂移
  • 0.6 mV输入偏移电压
  • 0.05%优异的线性度
  • 60 dB SNR
  • 200 kHz宽带宽
  • 3 V至5.5 V宽电源范围输出侧
  • – 40°C至+ 105°C工作温度范围
  • 高级Sigma-Delta A / D转换器技术
  • 全差分隔离放大器
  • 15 kV /µ s共模瞬态抗扰度
  • 紧凑,可自动插入的拉伸SO-8封装
  • 安全和法规认证(待定):
    • IEC / EN / DIN EN 60747-5-5:1140 Vpeak工作绝缘电压
    • UL 1577:5000 Vrms / 1min双重保护等级
    • CSA:元件验收ñ otice#5
  • 可用选项包括:
    • 000E:无铅选项
    • 500E:卷带包装选项
应用程序
  • Current Sensing&交流和伺服电机驱动中的电压感应
  • 太阳能逆变器,风力发电机逆变器
  • 工业过程控制
  • 数据采集系统
  • 开关电源供电信号隔离
  • 通用模拟信号隔离
  • 传统霍尔效应电流传感器更换
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
